接修一台美的KFR-75LW柜式空调,开机后,整机无反应且无显示。根据以往检修经验,此故障原因大多是控制接收电路有故障。先测量电源电压良好;卸下室内机面板,测量光敏晶体管Q1有遥控信号输入;测量C3、C1良好;测量电容C2漏电。控制接收电路图如图1所示。
由图1可知,电路中的HS09038为控制接收器:Q1为光敏晶体管,可将此光信号转变成电信号,经过外围组成的放大电路放大后,输入主芯片的42脚,主芯片接收到这个控制输入信号后,经单片机内部处理,控制空调各部分的工作状态。更换电容C2后,故障排除。
