海尔智能电冰箱的型号很多,电路设计也各有特色,但其控制核心系统智能控制电路的辅助电源电路却完全相同,如海尔BCD-553、BCD-554智能电冰箱BCD-550WYJ变频电冰箱等辅助供电电源电路都是一样的。本文以海尔BCD-550WYJ型变频电冰箱智能控制电路的辅助电源为例,介绍其工作原理及检修方法。
一、辅助电源电路工作原理电路
        见图1所示,由智能控制板输入的AC220V市电电压,经电流保险F200、压敏电阻RV200、电感L200、电容C202、二极管VD208~VD211、保险电阻RT200、电容CE201和CE202过流保护、过压保护、整流滤波、防雷击及抗干扰电路后,输出约+300V直流峰值电压。此电压一路经开关电源变压器T201①-②绕组送到大功率场效应开关管MOS200( FPQF5N60C )的漏极D;另一路作高压启动电压,经R215~R218串、并联网络加到开关电源芯片IC201(NCP1200P100)⑧脚HV端,其内部高压电流源产生的7.0mA电流通过⑥脚给外置电容CE203充电,当充电电压上升到13V左右时,基准电源启动为控制电路提供偏置,时钟电路触发RS锁存器输出PWM信号,PWM脉冲信号经驱动放大后,从IC201⑤脚DRV端输出,驱动功率开关管MOS200工作。MOS200导通后,电流通过其D-S极并在R208~R212(3.9Ωx5)产生电压降,此压降经R214送回IC201③脚CS端进行检测,经内部380ns延迟消隐加到电流比较器反相输入端,与同相输入端电压比较。当IC201③脚电压达到同相端电位时,比较器输出翻转,触发RS锁存器关断驱动级,IC201⑤脚输出低电平,功率开关管MOS200截止,直到时钟脉冲.上升沿到来再次触发RS锁存器输出高电平,使MOS200开关管再次导通......如此循环,使开关电源进入周期性振荡工作状态。
         IC201是该开关电源的关键元件,它是一片电流模式单端PWM控制器,开关管外接。其内部含有7.0mA高压电流源、基准参考电压源、循环周期比较器、可变频率时钟电路、电流检测比较器、RS锁存器、驱动器过压保护、过流保护和过载保护电路等。它采用8脚PDIP双列直插式塑料封装,各脚功能说明及正常工作电压数据见表1。
        开关电源启动振荡后,T201③-④绕组产生的感应电压,经D201、R202、CE203、D205(1N4743)整流、限流、滤波、稳压后送至IC201⑥脚,作为IC201工作维持电源。开关电源工作时,T201⑨脚输出的脉冲电压经D202、L200、CE208、CE200等整流、滤波后,输出+16V电压,一路为冰箱冷冻室风机驱动电路供电;另一路经R227、D206( 12V )、光电耦合器IC203( PC817A )等组成的取样,反馈电路,通过IC201②脚实现DC/DC稳压误差控制功能。T201⑤脚输出的脉冲电压经D207 L201、CE206、CE207等整流、滤波后,输出+12V电压,一路为冰箱电气系统控制接口电路中的继电器驱动电路、冷藏室风机驱动电路、变温室风机驱动电路、蜂鸣器电路等供电;另一路经R226同样通过D206、IC203等组成的取样反馈电路,由IC201②脚实现DC/DC误差控制功能。T201⑧脚输出的脉冲电压经D203、CE204、CE265、三端稳压器IC202( MC7805CT )等整流、滤波稳压后,输出稳定的+5V电压,分别为智能控制板主控芯片IC1(CPU)电路、晶振电路、复位电路、温度传感电路、门开关电路、驱动电路、操作显示电路等供电。
二、辅助电源电路故障的判断与检修
         智能控制板辅助电源电路故障通常表现为整机不工作、工作异常、操作按键无反应或无显示等。常见故障判断及检修方法如下:
        (1)接插件CN200( N)、CN201(L)两端的AC220V电压正常时,检查保险F200是否熔断,如F200烧黑或炸裂,则多为压敏电阻RV200、电容C202、整流管VD208~VD211击穿短路。如有烧损则选同型号同规格元件更换(图1中已标出详细的元件型号及参数)。
        (2)检测CE201两端有无+300V电压,若无此电压,可能是整流管VD208~VD211开路、失效或保险电阻RT200烧损。如果RT200烧损,通常是CE201、CE202、C204、D200、MOS200击穿或严重漏电所致。
        (3) 分别测量+16V、+12V、+5V电压是否有输出,或输出电压是否存在过高、过低、不稳定等现象。如三组电压均无输出,说明开关电源停振不工作,可先检查线路是否存在断线、脱焊或虚焊等。再检查二极管D200、D201 D204、稳压管D205、电容CE203、电阻R215~R218、R202、R208~R212、开关电源芯片IC201(参考表1各脚正常电压) 等是否存在开路失效、短路漏电炸裂、鼓包、变色、变值或性能不良。如+16V、 +12V、+5V三组电压输出存在过高、过低、不稳定现象,则检查二极管D202、D203、D207、电阻R200~R204、R226、R227、电容CE200、CE208、CE204、CE265、CE206、CE207、稳压块IC202、稳压管D206、光电耦合器IC203等是否存在开路、短路、变值或性能不良。在检修过程中,若遇到更换元件后仍然烧损,说明该支路负载电流很大,应分别断开支路负载进行检查。
        (4)当开关电源芯片IC201烧损时,大多数连带保险电阻RT200过流而烧损开路,可选同规格元件更换。但在更换之前,应对辅助电源尖峰吸收回路(R221、C204、D200)、+300V整流滤波、 稳压及负载进行检查,包括辅助电源电路中的所有元件及+16V、+12V、+5V负载电路等,建议采用拉网式排查。对于电容有轻微鼓包、漏液或疑为性能不良的二极管、稳压管开关管等,均应直接换新。
