接修一台美的KFR-75LW柜式空调,压缩机不工作。测量电源电压良好;卸下室外机外壳,测量压缩机启动电容及压缩机线圈,均良好;测量室外机电流检测电路的电阻R312、R322,电阻值参数正常;测量滤波电容C302,良好;测量整流二极管D305,发现其正、反向电阻值为无穷大,说明D305已损坏。电流检测电路图如图1所示。
用同型号的整流二极管进行更换后,故障排除。
