接修一台美的KFR-71LW/Y-Q空调,制冷效果差,室外机运行一段时间后停机。用户反映:该空调自安装后制冷效果一直不好。 上门检查测得数据如下:整机运行电流为12.5A,低压压力为0.5MPa,出风口温度为12°C,进风口温度为30°C。从以上数据看空调正常,但运行一段时间后整机电流逐渐升高,出风温度渐渐上升,约1h后空调进入保护状态。根据维修经验判断故障为外机热保护,但检查外机散热环境良好,冷凝器表面也不脏,维修一时陷入僵局。
        在检修中发现如果用冷水淋在冷凝器上,外机则不会保护,由此判断故障原因可能为:1.压缩机故障;2.系统制冷剂轻度污染;3.管路有问题。首先检查管道,发现低压连接管在伸出墙的位置有压扁现象(应是安装时造成的),使系统循环不能畅通,故制冷效果差。将压扁处的铜管弃之不用重新连接好管道后试机,故障排除。
