接修一台美的KF-71LW/K2Y空调,开机一段时间后压缩机过热保护。出现过热保护的原因有:1.室内、室外机通风不畅;2.电源电压低;3.蒸发器或冷凝器表面脏堵;4.风扇电机转速不够;5.管道中氟利昂量不合适;6.压缩机及管道系统有问题。
        上门检查,冷凝器、蒸发器及室外机通风良好;开机后,测得电压、电流与压力均正常。开机一段时间后,电流慢慢上升,这时用手摸冷凝器,感觉其上下部都很热,判断故障系冷凝器散热不良所致。怀疑室外风扇电机转速不够,欲增大外风扇电机的启动电容,这时忽然发现室外机风扇的风向与当时外界风的风向正好相反。重新调整外机的安装方向后试机,故障排除a由于用户家地处沿海,夏季一般刮东南风,而此台机安装时未考虑风向,以致空调工作时冷凝器散热不良,从而造成压缩机过热保护。
        提示:1.在安装空调时,一定要考虑空调的安装位置及外界风向 ,尽可能使其热交换环境良好。2.检修过热保护故障时,应先找外部原因,再考虑空调本身的故障,从外到里检查并排除。
