冬季天气寒冷,空调的使用率增加,维修量也将增大,不制热或制热效果差的常见原因是缺氟。那么在制热状态下,缺氟的故障现象及加氟的注意事项有哪些呢?
一、缺氟的主要表现
        1.系统压力偏低,冬季制热时正常值在1.8~2.2MPa之间;2.电流偏低,正常值应接近空调的额定电流(额定功率除以电压);3.室内热交换器表面温度很低,出风口的温度与回风口的温差小于15°C;4.室外热交换器上面部分结霜,其余部分无霜。
二、加氟时的注意事项
        1.在制热模式下加氟,不可在制冷模式下加氟,因为制冷模式以制冷压力为判断依据,在制冷模式下氟多一些或少一些表现不明显,而转换到制热模式后制热效果差别很大。
        2.在制热模式下运行时,为方便加氟,可将室内机四通阀线圈的控制线拆出包好,或找到四通阀的零线将其拔掉,使系统转为制冷模式(注意电脑板仍按制热模式控制,当维修时间较长,系统若进人除霜状态时,可将电源插头拔下,等3分钟后再插上即可),这样就很容易从维修口加氟了。当认为加氟差不多时,将四通阀控制线线头或插头接好,看压力和电流是否正常。若不正常的话,则反复上述操作,直到制热正常。另外,在这种制冷模式下连接压力表和拆除压力表都比较安全,因为压力低。实际操作时,配戴好手套会更安全。
        3.注意选用质量好的连接管(如瑞士牌复合表,虽然价格贵但质量好,耐用安全),防止管子爆炸伤人。
        4.氟加多了制热效果也不好,应将多余的氟放出或收回。出风口的温度与回风口的温差应大于15°C。般情况下,用温度表测得出风口温度最高时,应为制热最佳状态,这时要停止加氟。
        5.对于混合型制冷剂一定要注意加注方法,如:R407C(R22的替代品之一)一定要以液态充注,以保证三种成分比例正确,否则将会大大影响制热效果,原因主要是R407C是由R32、R125、R134a三种制冷剂按23%、25%和52%的比例混合而成,当以气态充注时,将会改变其特性。
        6.对于变频空调而言,应按动室内机上的“试运行"开关,在此运行状态下加氟,因为此时压缩机的运行频率保持恒定,充注较准确。
        当然,在加氟过程中,要结合压力、电流、出风口温度、回风口温度、室内与室外热交换器表面温度等参数,来综合判断加氟是否正常。
