麦格雷迪(问题):我最近修了两台内漏的冰箱,一台是星星冰箱,内漏,其内漏点就在如图1中B所示的圈内。走了很大的弯路,还做了A、B两个接头才找到漏点。其实,在本机维修中,根本不需要挖开位于上面的冷藏室的保温层,剪掉漏的那段管,然后从冷冻室拉出一段,做一个接头就可以了。
          第二台是美菱冰箱,冷藏室是铁管,如图2所示,必须全部换成铜管。铝皮后的双面胶一般方法很难去掉,我最后是用火烧掉的,但必须控制好火烧的部位,如图3所示。换好铜管后怎么贴近内胆呢?有两种方法:一是涂上硅橡胶,二是用不锈钢螺丝从里面旋入固定,如图4所示。
         于小龙:楼主的照片值得赞扬,不过应该把冰箱的型号报一下,不是所有的星星冰箱都是一样的结构,型号最好写在标题上,便于大家参考。要是大家都能把内漏的图片发上来,找漏点可就容易多了。另外,从图1看,管子腐蚀的也挺严重的,既然都扒开了,建议你还是换成铜管的为好。
         纳普斯:敲都敲开了,还是换铜管吧,铝管的洞不是生来就有的,是锈出来的, 东墙补了,西墙过几月又漏咋办?
         麦格雷迪:我只换铁管,不换铝管。
         双艺电子:很好,两个月内一般不会漏,有的甚至能用一年。
         916889815:请问楼主,在冷藏室发泡时,塑料内胆是用东西顶住还是直接发泡?
        新兴佳能:谢谢分享。我觉得星星冰箱直接用铝焊比用接头要好。
        陈瑞陈虎:这个美菱冰箱我昨天才修好,跟楼主说的一模一样,我把它改成直径为8mm的铜管,不过没办法使其与后墙紧密贴合。楼主能不能详细介绍一下是怎样贴紧的?
       麦格雷迪:贴紧很简单,先涂好硅胶704,然后用小电钻打好洞,再用不锈钢螺丝固定牢就行了。切记从冷藏室里面往外固定。
