接修一台伊莱克斯EHC3507VA型无霜风冷冰箱,通电后不启动,显示屏无显示,但见屏内有微弱的LED背光。该机电控板型号为B1076-ML MLK1007,电源管理芯片为AP3902P-E1(IC3)。摘下电控板,上电测得三端稳压块IC1 (7805) 输出电压在2V左右波动,其输入电压也偏低;开关电源输出的5V~12V电压偏低,且带载能力差。代换300V滤波电容及5V、12V电压滤波电容CE4、CE5后试机,12V电压仍然偏低且不稳定。检查稳压电路未发现异常,转向检测IC3外围元件,发现IC3的③脚(VCC )电压波动明显。代换③脚外接滤波电容CE2(如图1所示)后上电,开关电源输出的5V、12V电压正常且稳定,将其安装还原后试机,故障排除。
