长虹DMV系列家用变频多联空调采用单相AC220V/50Hz供电,由一台或-组室外机连接多台室内机组成,其压缩机采用高效低噪的直流变频全封闭涡旋式压缩机,节流方式采用电子膨胀阀,室外机型号有DMV-80W/dN和DMV-125W/dN两种( 额定制冷/制热电流分别为12.5A/12.3A和20.5A/20.1A,额定制冷/制热功率分别为2650W/2600W和4280W/4200W),室内机型号有DMV -25F/DCB、DMV -35F/DCB、DMV- 50F/DCB和DMV- 65F/DCB共四种。
一、拨码开关设定
1.室外机拨码开关设定
       DMV- 80W/dN和DMV-125W/dN型机的主控板型号均为JUK6.672.10030127 ,压缩机驱动模块型号均为JUK6.359.10006960,电器连接线也基本相同,但所用电磁四通阀的型号有所不同,前者为SHF(L)-7H-34U,主板上设有两个接线端;后者为SHF-20D-46-04, 主板上设有四个接线端,如图1所示。
       该系列空调室外机主板的拨码开关为S1~S3,主要用于设定室内机数量、功能、风机类型等,具体含义如图2所示。
        提示:(1)在设定前需关断所有电源开关,否则,除S2.2. ,S2.4有效外,其他设定均无效。(2)室外机断电后,至少需等待3min后才能上电试机。
2.室内机拨码开关设定
        该系列空调的室内机主控板型号为JUK6.672.10024787,其连线与拔码开关设定如图3所示。
        须说明的是,除DMV-50F/DCB型机的风扇启动电容为3uF/450VAC外,其他3种室内机的风扇启动电容为1.p5F/450VAC。
二、室内机地址设定
        室内机地址设定须通过遥控器和线控器来设定,具体方法如下:长按KK9A型遥控器的“小时”键进入测试模式,然后按“▲”、“▼”键调整测试码,再按“开/关机”键对线控器发送信号。发送测试码“50"查看室内机地址,发送测试码“50+地址”设置室内机地址,例如:设置地址1,则将测试码调至“51”,按“开/关机”键发送信号即可。
三、控制系统接线
       该系列空调控制系统接线示意图如图4所示,虚线框内模块为安装调试用,整机无此部分电路。
       另外,在接线时,要确保电源接线顺序正确,各接线端子要连接正确、可靠。本系列空调的室内机数量最大值为16, 总线A的最大距离不得超过1200m,总线B1~Bn的最大距离不得超过300m。
四、故障代码
       室外机故障代码主要表示驱动模块故障或系统故障,其表示方式为指示灯H2~H4闪烁,其闪烁规律是每1s闪烁1次,间隔1.5s,具体次数见表1。
       当室内机或室外机某些器件异常时,室内机的显示屏上显示故障代码,具体内容见表2。
五、温度传感器特性表
       该系列空调的温度传感器(叉称热般电阻)有两种型号,分别是KTEC-41-C12/KTM-41-C9和PT3M-23C2- C1,其温度与阻值的对应关系见表3。
