接修一台海信KFR-72LW/A8X700Z-A1(2N33)型变频空调在制热过程中,压缩机转动,当室内盘管温度达到防止冷风解除值时,室内风机仍然不工作,持续2min左右后室外机停机。室外控制板上的三个故障指示灯分别处于闪烁、熄灭、闪烁状态(表示压缩机失步),约1min后室外机断电(按理说,即使压缩机失步,室外机也不会自动断电)。
家用变频空调室内外机通讯电路多采用半双工通讯方式,交流220V半波降压得到24V作为通讯电路的供电电压。室内、室外电控板上的芯片分别有一个通讯发送、接收端口,对应室内/外发送接收通讯光耦。
该机通讯电路如图1所示,当室内机向室外机发送信号时,室外机发送光耦B900的A极为高电平, B900处于导通状态,室内机发送光耦A900按照通讯协议导通、关断,室外机接收光耦B901输出相应高低电平通讯信号,完成通讯接收。室外机接收到正确的室内机通讯信息后,室外机开始向室内机发送信号,此时A900处于导通状态, B900按照通讯协议导通、关断,室内机接收光耦A901输出相应高低电平通讯信号,室内机完成信号接收。开机,测室内外机联机信号线电压在0V~13V之间波动,通讯不正常( 正常值应在0V、13V .24V之间波动)。
根据通讯电压及室外机能够启动来判断,故障应为室内机收不到室外机返回的通讯信号所致。经查,室外电控板通讯电路中30V稳压二极管V901漏电。更换V901后试机,故障排除。
V901漏电后,当室外机处于接收状态时,因B900的导通阻抗低于V901的漏电阻抗,所以能够保持正常通讯。当室外发送信号给室内机时,V901两端电压达到24V,V901的漏电电阻很小,光耦B900的C.E极被短接,此时无论发送“0"或“1”指令,室内光耦A901收到的均为指令“1”,即室内机通讯接收信号失败,导致室外机停机。
V901异常,为什么会报压缩机失常故障呢?在制热时,室内机只有在接收到室外压缩机运行正常信号,且室内盘管温度达到冷风功能解除阈值后,室内风机才会运转。若室内盘管温度达到设定值后,室内风机不转,则会导致系统压力升高,则压缩机负载增大,在还没有达到报通讯故障条件时就停机了,所以报压缩机失常故障。
提示:在变频空调中,通讯电路是故障多发部位,故障现象多样化,且具有极强的隐蔽性,加之通讯电路分室内、室外两部分,所以检修的难度较大。只有全面理解该电路的工作原理,才能提高故障诊断的准确性和检修效率。
