变频空调器的室内风扇电机(简称室内风机)电路由微处理器IC1、存储器IC2、固态继电器IC3等构成,如图1所示。
1. 室内风扇电机电路
      (1)电机驱动
       制冷/制热期间,微处理器IC1的室内风扇电机供电控制端①脚输出同步触发脉冲信号。该信号通过R1限流,为固态继电器IC3内的发光管供电,使它内部的双向晶闸管导通,220V市电电压通过IC3为室内电机供电,启动风扇电机运转,开始为室内机通风,确保室内热交换器能够完成热交换功能。当IC1的①脚没有触发脉冲输出时,IC3 内的发光管因无导通电流而熄灭,致使它内部的双向晶闸管截止,室内风扇电机因失去供电而停转。
        另外,在制热初期,微处理器IC1的①脚输出的控制信号占空比较小,控制室内风扇电机处于低速运转状态,以免为室内吹冷风,待室内热交换器的温度达到一定高度时, IC1的①脚输出的控制信号占空比增大,使室内风扇电机的转速提高。
        提示:因交流固态继电器主要由发光管和晶闸管构成,所以许多资料将它误称为光耦晶闸管或光耦可控硅。另外,部分变频空调器的室内风扇电机的供电也采用继电器控制方式,也有部分变频空调器的室内风扇电机采用的是直流无刷电机。
       (2)风扇电机测速电路
       室内风扇电机测速电路由微处理器IC1、霍尔传感器等构成。霍尔传感器安装在风扇电机内,当风扇电机旋转后,霍尔传感器输出端输出测速信号,即PG脉冲信号。该脉冲通过电阻R3限流,再经C1滤除高频杂波后,加到微处理器IC1的②脚。
       当电机的转速高时,PG脉冲的个数就增加,也就是PG脉冲的频率升高,被IC1识别后判断电机转速过高,IC1 通过对供电回路的控制,使电机供电减小,电机转速下降。反之,控制过程相反。
       提示:变频空调器的微处理器对PG信号检测后,通常还可以实现室内风扇电机异常保护功能。当微处理器没有PG信号输入或输入的信号异常时,徵处理器判断室内风扇电机异常,控制整机停止工作,并通过显示屏或指示灯给出故障代码。
       (3)常见故障
       若R1、IC3异常使室内风扇电机因无供电不能启动,会产生室内风扇不转的故障;若IC3内晶闸管的A、K极间击穿,会引起室内风扇电机始终运转的故障。而电机内的霍尔传感器、C1、R3异常会产生电机转速异常或室内机不工作、显示室内机风扇电机转速故障代码等故障。
       (4)故障检测
       若室内风扇电机有交流供电电压,检查运行电容(俗称启动电容)和室内风扇电机;若无供电电压,测IC1的①脚有无触发脉冲输出,若有,检查R1和IC3;若没有,查IC1。
       方法与技巧:怀疑测速脉冲PG异常时,可在拨动风扇扇叶的同时,测C1两端电压,若有变化,与说明有PG脉冲,检查微处理器、存储器;若没有变化,说明没有PG脉冲输出,技巧检查R3、C或霍尔传感器,发现异常。
2. 导风电机电路
       变频空调器的导风电机有的采用交流同步电机(简称同步电机),有的采用直流步进电机(简称步进电机)。交流同步电机的供电比较简单,通过微处理器控制继电器就可以为它供电;而步进电机有4个绕组,不仅需要12V直流电压供电,而且需要4个驱动信号,所以电路比较复杂。下面介绍采用步进电机方式的导风电机供电电路。
        (1)控制过程
       4个绕组都由12V直流电压供电,而它们的激励信号来自驱动块IC4的13~16脚。需要该电机运转时,IC1 的③~⑥脚输出的激励脉冲加到IC4的①~④脚,通过它内部的4个非门倒相放大后,从13~16脚输出的激励信号驱动导风电机运转,控制风扇摆动,将室内机风扇吹出的风多方向、大角度吹向室内。
       (2)典型故障
       微处理器IC1或驱动块IC4异常会产生导风电机不转或运转异常的故障。
       (3)故障检测
       检测IC1的③~⑥脚输出的脉冲激励信号是否正常,若正常,说明驱动块IC4或电机异常:若不正常,说明IC1异常。若驱动块IC4的13~16脚输出的激励脉冲正常,说明导风电机异常,否则说明驱动块IC4异常。
