松下NR-F461AX型冰箱采用环保型制冷剂R600,主板电路采用微电脑芯片控制,具有全自动控制启动,微电脑完成除霜功能,电子温度计监控。蒸发器采用翅片管型,冷凝器采用螺旋冷凝器,隐蔽式冷凝器。冷冻室温度控制是通过微电脑处理来自冷冻室传感器的检测信号和温度调节信号,并进行压缩机和冷冻室蒸发器用风扇电机的转速控制、三通阀(切换阀)来控制冷冻室温度(整机工作原理见图1,电气接线图见图2)。
        该冰箱采用松下专用的变频式压缩机,通过缩机转速控制来调节针对外部气温高时的过负荷的冷却量,检测冷冻室传感器和冷冻室温度设定的“ON"温度之间的差,以及冷藏室传感器与冷藏室温度设定的“ON”温度之间的差,而且从下一运转模式选择适当的模式,并根据负荷改变压缩机电机的转速。除上述控制外,电路中还包括冷冻室除霜控制、冷藏室除霜控制、压缩机启动待机控制、除臭风扇电机控制、冷冻室风扇电机控制、冷藏室风扇电机控制、机械室风扇电机控制、节电按钮应对控制、演示功能控制、变频器电路保护控制、门开启警告控制、HC制冷剂泄漏检测控制、自动制冰控制等诸多完善的控制功能,其中变频器电路保护控制的作用是检测压缩机运行次数及长时间连续运行不足电压保护、IPM保护、压缩机的锁定保护中的任一保护时,暂时停止压缩机电机,并显示自我诊断代码"H41"(不足电压保护异常)或“H40” IPM锁定保护,达到保护压缩机不被损坏,另外在门开启时,在冷藏室和冷冻室中设置门开关,当任意一扇门被打开1分钟以上时,通过电子声发出警告,并在显示屏显示出“U10”。
一、电冰箱主要部件维修拆卸方法
1.冷藏室门组件的拆卸方法
        开启冷藏室门(右),卸下控制板垫片盖底面的1个小螺钉(见图3),然后用木片等放置在冷藏室门(右)的控制板垫片盖.上部,轻轻地敲击木片顶部使控制板垫片盖略向下移动(见图4),从卡头右11处及左11处上卸下控制板垫片盖(见图5),最后卸下基板固定用1个小螺钉,卸下连接器(见图6),从控制板垫片盖内面的卡头上取下操作基板。
2.冷藏室内部的拆卸方法
        拆卸储水器、置物架、冰鲜室盒,由下面顶起蛋格小盒靠里处的中央部,拆卸两处凸起部,然后朝外拉出(见图7),取下卡头两处,卸下泵盖(见图8),由下面略微顶起冰鲜室隔板,储水器隔板右侧正面部,取下卡头,在▼记号部略朝外拉出,最后卸下图中的1个小螺钉(见图9),由下面顶起注水角的止动器,外拉并取下屏极储水器隔板。
3.注水泵电机的拆卸方法
        在完成上述拆卸后,取下分隔层板、泵盖、冰鲜室隔板、储水器隔板,然后卸下注水角,上拉底部片PC,取下连接器(见图10),由下面顶起注水泵电机即可(见图11)。
4.盒风扇(PC)、 盒风扇(除臭)传感器PCC(冷藏室传感器)拆卸方法
         注水泵电机取下后,再取下3个连接器(见图12),取下冰箱内灯盖PCT(见图13),取下导管板PCT的1个小螺钉(见图14),外拉并卸下ESC盖,卸下PCB的4个小螺钉,将手指放在导管板PC的,上中央导管部,外拉并卸下▲部的几处卡头(见图15),最后取下交换部品(见图16)。
5.操作基板的拆卸方法
       将一字形螺丝刀插入控制板垫片的▲标记部的内箱和控制板垫片的缝隙之间,并略向上抬起取下(见图17),取下2个温度旋钮与1个小螺钉,从卡头两处取下操作基板(见图18),并从控制板垫片,取下连接器。
6.制冰室内部的拆卸方法
        取下制冰室门,按下制冰板的止动器,取下储水盒,取下制冰机的小螺钉,略外拉制冰器,取下连接器(见图19),取出制冰器,取下制冰机后从软线挂钩.上卸~下软线,卸下开关固定1个小螺钉(见图20),取出储水盒检知开关,拉开制冰板T侧面的制冰器As固定卡头(见图21),一边朝箭头方向旋转制冰器As, 一边从底面的固定卡头2处卸下,取出制冰器As,取下1个小螺钉后卸下冰检测杆片。
7.冷冻室除霜传感器及温度保险丝拆卸方法
        取下蒸发器盖,切断溜油管的管带(结束带),取出除霜传感器,切断连接器收放袋(塑料)的结束带,卸下连接器,切断软线固定用的蒸发器U形管固定带,取出温度保险丝,切断温度保险丝的两根软线(见图22),卸下温度保险丝。切断连接器收放袋的管带(结束带),取出软线,从软线挂钩上卸下除霜加热器的软线。略顶起除霜加热器左右的卡头,同时外拉并取出除霜加热器,从橡胶螺帽上卸下加热器盖的卡头(见图23)。
8.冷冻室风扇电机的拆卸方法
        取下蒸发器盖,卸下线圈盖B的6处卡头,分离线圈盖F和INS线圈盖As,撕下软线固定用纸带,从软线9处挂钩上卸下软线,从卡头上取下切换室传感器(见图24), 撕下软线固定用纸带,从INS线圈盖As,上卸下风扇电机的软线,用割刀切断密封带,分离线圈盖B和INS线圈盖As,撕下软线固定用纸带,从线圈盖B的两处软线挂钩上卸下软线,-边沿着箭头方向按下冷冻室风扇电机(见图25),一边慢慢地外拉标牌侧并取出上侧。
9.机械室内的拆卸方法
        取下图26中7个小螺钉,从左右的引脚拔下压缩机盖,一边用手指夹住右侧2处卡头,一边拆卸,取下压缩机盖,从风扇活塞环压紧器的卡头取下软线,将一字形螺丝刀插入继电器盖上部的方孔,略向下撬起一字形螺丝刀的把手部,同时抬起继电器盖(见图27),并外拉取下,按箭头方向笔直拔出插座,从继电器盖的收放部朝外拉出过载继电器(见图28)。
10.机械室风扇电机的拆卸方法
        取下压缩机盖,从软线挂钩上卸下盒风扇(压紧器)的软线,从收放部取出连接器,一边按压风扇活塞环压紧器B的右侧面约5cm内侧,一边外拉风扇活塞环压紧器,卸下图29中两处卡头,一边向上按压盒风扇(压紧器),一边外拉下部,从风扇活塞环压紧器下部的卡头取出。
11.三通阀(马达)的拆卸方法
        取下压缩机盖,用螺丝刀略由下顶起固定用夹具的卡头,取下小螺钉并略向外移动切换阀As,向上拔取三通阀电机(见图30),最后取下连接器。
12.控制基板与噪音过滤器基板的拆卸方法
         取下图31中4个小螺钉,并取下盖座基板;取下7个小螺钉,取下盖板,拆卸控制基板时,先取下11个连接器(见图31), 然后一边用手指按压左、右、上6处的卡头,一边抓住控制基板的上部取出。拆卸噪音过滤器基板时,一边按压3处卡头,一边抓住连接器缓慢外拉,取下两个连接器。
二、故障代码原因与常见故障检修流程
1.故障自检代码维修参见下图。
2.故障检修流程
       (1)完全不制冷,冰箱的各室均不冷却(压缩机电机不运转):检修流程见图32,示意图见图33。
       (2)冷却迟钝(压缩机电机运转):检修流程见图34。
       (3)冷藏室(微冻室)温度调节不良:检修流程见图35,示意图见图36,冷冻室冷藏室、除霜传感器特性表见图37。
       (4)微冷冻切换室温度调节不良(虽然冷冻室正常冷却,但微冷冻切换室不冷或过冷):检修流程见图38,示意图见图39,双挡板温控键见图40。
       (5)无法制冰(冷冻室正常冷却):检修流程见图41,示意图见图42,制冰传感器特性表见图43。
