一、上电(开机)就报P0,(确保300V 稳定情况下)
      1、模块15V 供电电压不稳或过低(模块正常供电偏差±10%以内,13.5V-16.5V),这一般都是开关电源稳压电路问题,取样电阻的阻值变化引起的(与15V 电压相接的上端电阻变质比较多),找到有问题贴片电阻更换新的即可;
      2、压缩机位置检测电路问题,CPU 检测不到压缩机转子信号(有的板报P4 故障),以311CPU的板子为例,只需在静态时测量CPU 的32 脚是否有0.6V 的基准电压,即可判断这一电路是否有问题?有电压正常,反之有问题;
      3、驱动模块的6路控制信号,这一般都是CPU 与模块之间的贴片电阻,开路或阻值增大的比较多,造成压缩机启动时电流不平衡;6 个电阻也比较好找,标号、大小、位置基本都在一块,万用表直接可以测量出,注意有的机型6 路信号有接地的小电容(去耦作用防干扰),
漏电的也比较多,检修时要细心;
      4、模块故障输出F0 变成低电平,(1)模块内部自身检测到过热、电流过大、电压过高过低等,内部会锁死,同时F0 脚输出低电平,这种情况查明是否外部原因,如果没有直接代换模块。(2)模块外部偏置电路,与F0 脚连接的上拉偏置电路或三极管出现问题。偏置电路的3.3V 供电和电阻一直到CPU 的引脚这部分电路;三极管集电极接F0 脚的电路,一般与运放相连,由于运放检测电路因某种情况,造成拉低F0 脚,这就要往运放前级电路检查了,
具体看案例。
      5、功率模块三路自举电路,二级管容易软击穿,自举电容的容量容易减少;
      6、压缩机参数与变频板不匹配,需要多试几个压缩机测试。
二、工作一会报P0
      1、参考开机报P0 检修内容;
      2、模块N端接的陶瓷电阻是否增大,维修时直接用新的代换;
      3、制冷系统问题、模块散热问题,风机转速、冷凝器灰尘等。
