首先代换室内风机电容,故障不变。然后卸下光耦合器TLP3616,用表测其②、③脚正向阻值变大近100k (正常阻值应为23k左右)说明已经损坏。TLP3616 内部电路及在主板中的位置如图1所示。
采用同型号TLP3616代换后,故障排除。焊下TLP3616之前,最好用一截短导线短接光耦合器输出控制端与室内风机电源输入插座端,如果此时室内风机转说明电动机正常,则判定故障在TLP3616。
