一台海信27BP KFR-6OW型空调室内机吹风,但室外机不起动。变频空调器室内机吹风,室外机不起动属于电控性能故障,通常是由于室内机故障或室外机通信故障造成的。
        可用万能表检测室内、外机端子排2 (N)-4 (SI) 间是否有0~24V直流电压,1 (L)-2(N)间是否有220V交.流电压,如图1所示,若测得以上电压值正常,说明为室外机故障或通信故障。经对通信电路进行排查,发现弱电通信电路电容C45漏电,如图2所示。更换室内电控板,即可排除故障。
      后记:变频空调器室内机吹风,室外机不启动属于电控性能故障。检修此类故障时可采用排除法。首先分出是室内还是室外机故障;再将室外机分成强电电路和弱电控制电路两部分,缩小检测范围以排除法判断机器故障部位。
