一台海信KFR-35GW/06BP型变频空调器开机后出现压缩机不运转的现象,即通电开机后,空调器既不制冷也不制热。根据维修经验,压缩机不运转一般应重点检查室外机控制板电路,具体检查室外机的供电及变频电路是否正常。
       拆开室外机,用万用表检测变频电路的输出端无信号输出,而其控制端输入的低压供电电压正常,说明变频电路中的变频模块损坏。该例故障相关维修现场检测数据如图1所示。
      更换新的同型号功率模块后,故障排除。该机室外机开关电源输出的4路15V电压通过连接器CN01为功率模块的驱动电路供电,同时300V电压也通过P、N端子为功率模块供电。
