本文接上一期《长虹变频空调保护电路之单元保护电路维修图解》,继续进行讲解。
二、变频空调维修参数及故障代码
1.变频空调维修参数(见表1)
         变频空调的维修参数包括制冷或制,热状态下的工作电压、工作电流、系统压1力、出风口温度、排气管温度等。
2.故障代码显示含义(见表2)
        当变频空调出现故障时,可利用“强,制开机(或应急开机)"功能,使空调进入;自检过程,并显示故障代码,维修人员可,根据故障代码显示的含义,快速查出故障'原因及部位。表2为长虹KFR - 28GW/BP型变频空调故障代码显示含义。注意:由于生产厂家不同,各品牌、各机型、各电:路故障自检诊断功能的编程也不尽相同。
三、保护电路故障分析与维修
        检修时要结合整机工作原理、故障机的运转模式、维修参数及故障代码显示含义等来分析,遵循先电源后负载、先室内后室外、先两端后中间的原则。
1.电源电路故障检修
        检查主电源时,先测电源变压器T1(图1)初级电压是否正常:(1)无电压。如保险管炸裂或烧黑,重点查高频及大电解滤波电容、压敏电阻、电源变压器及桥式整流管等;(2)电压过低,且T1严重发热。除T1自身不良外,主要检查D101~D104 (图2)E101.E102、C102、C103、IC101及支路负载等。
        本机室外机采用开关稳压电源供电方式(图4),先测P、N两端有无300V直流电压输入,BT1次级整流后四组输出是否为DC15V或DC12V(次级输出电压视不同机型而异)。如无输入电压,可依次检查C9、C10、DQ1等元件。若DQ1正常而电路不起振,应查R2是否开路,如输出电压不稳定,应查Z1及E1元件。
        如果空调工作时,附近的声、像设备的图像或伴音受到干扰,说明空调电源防电磁千扰元件损坏或失效,应重点查R501、C503、ZE503、IC203、C502 (图1)及C9、C10、C2、R4(图4)等。
2.主控芯片电路故障检修
        本机变频空调有两个主控芯片:室内机为IC201( 47C840);室外机为IC301(MB89850)。主控芯片正常工作要求:(1)电源电压正常。IC201 1、42脚和IC301 19、20、64脚应有稳定的5V电源电压,若无电压或电压不正常,应查室内机辅助电源电路(图2)IC101和室外机开关电源(图4)及5V稳压电路;(2)时钟振荡电路正常。测IC201 31、32脚(外接6MHz晶振CR301)和IC301 30、31脚(外接10MHz晶振XTAL)对地电压,正常时约为1V和2V。如无电压或偏差大,大部分为晶振损坏,需替换;(3)复位电路正常。IC201 33脚(图5 )和IC301 27脚复位端在正常工作时应有接近5V的电压,否则主控芯片不工作。应查IC202、R110、C312、D301(图5)和IC301的复位电路IC302( MC34064 )、R203(20k)、C302( 1uF )等,复位集成电路IC202、IC302一般不易损坏。IC201的复位电路兼有3分钟延时保护功能,若IC201 38脚为低电平,通常是电源电压(5V)低于4.6V造成的,应查5V供电电路(图2);(4)存储器良好。IC301外围存储器IC303( 93C64 )内存程序容易被外界干扰电压破坏,会导致空调出现千奇百怪的故障。若测得存储器(8脚DIP封装)⑧脚5V电源电压正常,2、4脚电压为5V(正常)时,可试用原厂同型号写入数据的存储器代换。
3.过零检测电路故障检修
        过零检测电路工作失常时,会引起室外机不工作或室内风机不运转。可用示波仪观测IC2015脚波形来判断(图2),也可用万用表电阻挡检查DQ201、C202、C201、R201~R204等是否损坏。
4.瞬间掉电保护电路故障检修
       该电路进行掉电保护或电路发生故障时,室外机不工作。可测IC301 23脚电压来判断(图3),正常值约2.75V左右。若该脚电压一直为高电平,说明电路有故障或进入掉电保护状态。(1 )瞬间掉电。由于5V电源滤波电容的存在,IC301 23脚可暂时维持为高电平。此时应查220V交流电输入和5V供电电路;(2)电路输入元件不良,如D505、C504击穿漏电或R509脱焊开路等;(3)IC401引脚开焊或其内部电路损坏,可用万用表电阻挡测输入、输出端电阻,正常时①、②脚正向约为13.5k, ③、④脚正向约为182k,反向均为无穷大。
5.过流保护电路故障检修
       当过流保护电路动作或电路发生故障时,可测IC301 18脚电压来判断(图3),正常值应不大于3.75V。若大于3.75V,启动过流保护,压缩机停止工作。可能是制冷剂注入过量;冷凝器过脏散热差;外风机不良;大整流桥堆或大滤波电解电容击穿漏电;功率模块M1击穿损坏等。然后查D211是否击穿R225及R231、R232是否开路等。BT201 初、次级电阻值正常时分别接近0Ω和535Ω。
6.超/欠压保护电路故障检修
         一般表现为室外机无反应、压缩机启动困难,压缩|机出现升频或降频运行等。测IC301 17脚电压(图3),17脚输入直流电压与220V交流电源电压的关系为:AC160V时DC为1V;AC220V 时DC为2V;AC242V时DC为2.2V。如不正常,BT202损坏的可能性较大,其初、次级绕组正常电阻值分别为225Ω和305Ω。另外,R204、R222、R229、R231 脱焊开路或C7、C205击穿漏电时,也会导致此类故障。
7.温度测控保护电路故障检修
         温度测控分室内、室外两部分,产生故障的传感器不同,会导致多种不同的故障。例如,怀疑室内温度传感器有问题,可将其从CZ202中拔下(图5),测两脚间I电阻值,常温下阻值应与其标称值(打印在元件表面上)基本相同。若被测温度传感器开路、短路、阻值不符或对温度变化不敏感,应选用同规格器件更换。若温度传感器正常,再测IC201⑤脚电压,当给CZ202上温度传感器加温时,⑤脚电压应有一定幅度的上升。如无电压变化,应检查5V电源电压是否正常,L201、L203、R333、R342是否开路,E201、E202是否击穿漏电,CZ202引线是否断脱等。若压缩机过热保护电路产生故障,可能出现室外风机运转而压缩机不工作,或压缩机工作一段时间停|机,然后又启动,并反复循环。拔掉CZ506,检查固定在压缩机上的热开关(双金属片型),当压缩机温度很低时,开关处于闭合状态,其两端阻值为0Ω。如开关阻值为无穷大,处于常开状态,或者尚末达到所设保护温度时就跳开,则判断为热开关损坏,可用同规格器件更换。如热开关正常,可测IC301 24脚电压,正常时为高电平,若24脚为低电平,可能是R215开焊、N201击穿R214开路或LED201、R230不良引起的(见图6)。
8.压缩机驱动保护电路故障检修
         故障表现为压缩机不启动或压缩机三相电压不一致,过流保护或屡烧变频功率模块。检查开关电源(图4)各路输出及变频功率模块外围元件(G1~G7.R6~R12、R202~R207等)均正常时,问题多在M1及其保护电路上(图7)。
         先测IC301 22脚电压,若小于1V,说明压缩机驱动保护电路动作或电路工作失常。再测M1 15脚输出电压,若为低电平,可手摸压缩机表面温度,正常时应为60°C(制冷状态)或50°C(制热状态,见表1)左右。若温度超过正常值,说明是保护电路正常动作;若温度未超过正常值,说明变频功率模块不良,可用万用表Rx100挡测量有关脚间的阻值来比较,正常值见表3。
        如确认功率模块损坏,可选用同规格产品更换。特别提示:更换功率模块时,千万不可使新模块靠近磁性或接触带静电的物体,尤其是信号端口,焊接时应采取防静电措施,否则新模块可能损坏。如果测得M1 15脚为高电平,但IC301 22脚为低电平,说明保护电路有故障。般是C206、G1③、④脚内光电管击穿,或R13、CZ101⑧脚5V电源开路造成的。
