格力KFR-32空调不制冷的故障维修
2023-07-25作者:柯国金663
接修一台格力KFR-32型空调不制冷,室内风机运转,压缩机不运转。分析检修:检查电源正常,遥控器工作也正常,测量通往室外机的连接线有220V电压输出。打开室外机壳,测量压缩机线圈阻值,结果主副绕组阻值之和不等于公共绕组阻值,说明压缩机损坏。更换一台压缩机后试机,故障排除。需要说明的是,新压缩机与原压缩机底座、安装孔距尺寸要相同,接线的方法是:电容的双连接线接压缩机运转端子(M),电容的单连接线接压缩机启动端子(S),过流保护线接压缩机公用端子(C)。
