一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3型机,夏天使用时不能制冷。开机运行制冷,观察内外机情况:内机面板显示雪花符号及温度数字,窗口有冷风但风量小;外机小阀结露,大阀结霜,逐渐变白,如图1所示;约20分钟后,内机面板显示故障代码"E2”,仍然有弱风吹出,外机压缩机和风机都停下,大阀化霜,内机排水管一阵水量大增。经过几分钟停机,又恢复制冷运行,再结霜,再停机化霜....规律性地重复。
        根据观察到的现象判定,故障的原因是内机风道阻塞或风机转速降低,进入内机的热空气量严重不足,内机热交换器热负荷小,温度降得很低而结霜;回气管中还有残留液态制冷剂(室内热交换器中未完全汽化)在汽化制冷,就使大阀等裸露管道外表结霜。当保护性停机化霜时,就出现“E2"代码。
        拆开内机进风前盖板,取出过滤网一看,果然是网眼被灰尘严重阻塞,如图2所示。将网罩灰尘清洗干净,顺便检查室内风机和电容,没有问题。装上网罩盖好前盖加电试机,出风口冷风量大增,不再出现结霜和“E2"符号,不能正常制冷故障排除。
