接修一台华凌BCD-182WE型无霜冰箱,冷冻室微冷,冷藏室不凉,制冷效果差。除霜原理:该型冰箱控制电路原理见图1。插上电源插头XP ,220V市电被引入冰箱电路,经制冷温控器ST1加至电动定时器PT①脚,PT也称除霜定时器,由一只微型同步电机MD和一组转换开关构成。EH为130W(直流电阻约370Ω左右)玻璃管除霜加热器,ST2为13°C除霜温控器,ST3为75°C除霜超热保护温控器。由于定时器PT驱动电机MD绕组电阻很大,约7.6kΩ左右,市电经MD、EH、ST3(常闭触点阻值为0Ω)形成回路,EH电阻小所分电压约10V,MD两端电压约210V,所以MD驱动凸转机构转动,此时PT①、②脚接通,压缩机电机MY经过载保护器FR得电转动制冷,经过约8小时制冷工作,MD驱动凸轮机构使PT的①、②脚断开,压缩机MY失电停止制冷;与此同时,凸轮使PT①、③脚接通,将除霜温控器ST2的常闭触点并接在MD两端,MD绕组被ST2短路而停止转动。这时市电经ST1、PT①和③脚ST2、ST3加至EH两端,使其开始加热除霜。
         正常情况下,除霜工作无时间限制,只有除霜温度达到设定值139C时 ,ST2触点自动断开加热器EH电源,使其失电停止加热。由于ST2断开后解除了MD绕组短路状态,MD与EH分压获得210V市电(见前述)后又开始驱动凸轮机构转动,大约再过2~10分钟,当凸部转过去时,PT①、③脚切断,①、②脚重新接通,又重复进行新-轮8小时循环制冷和除霜过程。当制冷温度下降到5°C左右时,ST2触点自动复位闭合,为下一次除霜做好准备工作。
         图1中,SM是门控开关,冰箱门打开时箱内照明灯HL亮,SM关闭且制冷状态时风扇电机MF转动。
         FR是电流型压缩机过载保护器,c为压缩机电机启动电容,PTC(正温度系数热敏电阻)为电机启动器。
         检修过程:检查发现压缩机正在运转,冷冻室本应无霜,但其背板却结满了霜。由于蒸发器紧靠冷冻室,所以冷冻室有微冷,但冷藏室不凉,手按门开关SM,风机MF转动正常,用户反映,前-一个月共修过三次,每次现象都是制冷效果差,每次都是更换玻璃除霜加热器,当时是正常了,但过5~7天又不制冷。
         拔下冰箱电源插头,用热吹风人工为冷冻室背板除霜。除霜后取下背板,发现蒸发器结满了霜,蒸发器翅片被霜堵塞,导致冷气无法正常循环,进而不制冷。再次用电热吹风机对蒸发器进行除霜后,检查发现除霜加热器已烧断损坏。
         原因分析:为什么会屡烧玻璃除霜加热器呢?根据该冰箱除霜原理和检修经验,主要原因有:
       (1)安装不正确。安装玻璃除霜加热器时,要把加热管卡在蒸发器底部挡水板下面的钩槽孔内,把发热管两端耐高温橡胶钩住,使挡水板完全遮挡住发热管,避免化霜的霜水滴到发热的玻璃上,因温差造成玻璃管炸裂。
        (2)除霜温控器失灵。正常时除霜温控器在13°C时应断开,将其取下放在有水银温度计的热水杯中试验,在水温为55°C左右时温控器ST2才断开,说明ST2老化失灵。由于55°C尚未达到ST3的75°C保护动作温度,导致每次除霜时间过长,造成屡烧除霜发热器。
        (3)加热器耐压不符。常用除霜发热器有交流220V和直流156V两种,直流156V发热器用在三菱无霜冰箱和早期华凌无霜冰箱中,而且要串一只二极管对交流市电进行整流、降压处理,如将156V加热器直接用于220V V等级的电路中,会因其耐压不足而经常烧损。
       (4)加热器质量差。市场上的除霜加热器价格从几元到几十元不等,质量也参差不齐,其加热丝材质粗细不一,外壳玻璃质量差别大,如采用劣质除霜器,损坏率要高很多。
        故障排除:换上质量好的ZME型品牌玻璃管除霜加热器(130W/220V) 和双箭牌双金属片除霜温控器(13°C/2A)ST2后,使用数月,制冷效果差故障再未发生,故障彻底排除。
