海信DLR系列多联机空调系统是几年前的畅销产品,广泛应用于酒店、办公室、家庭等场合。本文对该系列空调的拨码作用与特殊功能进行介绍,供从业人员在调试检修时参考。所谓拨码,就是一个拨动的开关(如图1所示),全称为“拨码开关" ,英文为"Switch" ,缩写为SW。拨码通常由几个拨码开关组成,在组成排列中,先后顺序叫位,在英文中叫"bit" ,音译为“比特"(二进位制“位”的信息单位)。通常用bit+阿拉伯数字表示拨码开关的某一位,如SW2的bit2,表示2号拨码开关的2号位,也可用SW2-2表示。海信多联机系列机型拨码通常由四个或两个开关组成,以四个居多,如图2所示,拨码开关下的阿拉伯数字“x" 一般称其为bitx。
一、拨码分类
(1) 排列组合型
此类拨码是通过四个开关的ON/OFF的排列组合来表示不同数值,常用于内机地址SW、室内机系统地址swz及室内机"组”地址sws(多室内机使用同一线控器)的设定,以及设定“清洁过滤网"提示功能sw。等。拨码数值读法:拨码数值=二进制数算出值+ 1,例如在图2中,位1、位3、位4为“1”,位2为“0”, 则二进制数值为:1x23+0x22+1x21+1x20=11 ,则拨码数值为11+1=12。
(2)ON/OFF型
此类拨码是通过拨码开关的某一位ON/OFF实现某一种功能,与相邻开关的ON/OFF没有直接关系。压缩机电加热带首次上电6小时加热SW6- 3(即预热)开关如图3所示,"OFF"有效,"ON"无效。该项指默认状态为“OFF",即正常开机前,为保证压缩机润滑油不黏稠,需预热。在调试中,则需将该项置于"ON",即预热无效,调试完毕必须置于“OFF"。
二、拨码设置
拨码具有设置通信和实现特殊功能的作用,即具有通信设置、地址设置和功能设置功能。海信DLR系列多联机室外机共有7个拨码开关,其中1个为2位拨码开关,6个为4位拨码开关;sW,为通信设置拨码开关,SW,为外机地址设置拨码开关,具体设置见表1,其室内机的拨码设置见表2。
三、门禁、消防功能及连接
由于多联机空调多用于宾馆、饭店等服务场所,故设置有门禁和消防功能,若要使用时,则根据需要进行连接;若不需要使用,则短接(出厂默认)。
1.门锁功能
(1)硬件电路
该系列空调嵌入机和风管机的相关电路如图4所示,壁挂机的相关电路如图5所示。
若要使用门锁功能,则将插座CN14或CN3中的door in-put线(红色线)剪开,接入门锁控制开关。在正常状态下,门锁开关闭合;在异常状况下,开关断开。出厂时,CN14的3个管脚或者CN3的2个管脚的外接线短接在一起,如图6所示。
(2)控制方式
门卡断开控制:门禁信号断开30s后(即MCU采样到低电平30s后),空调关机。在此状态下,室内机不能开机,如果用户执行开机操作,线控器不响应,线控器显示为关机状态。门卡接入控制:门卡接口短路后(即MCU采样到高电平),解除开机限制,线控器状态保持关机状态不变,开/关机控制有效。
2.消防联动功能(适用所有风管机和嵌入机)
(1)硬件电路
参见图4,将CN14中的fre input 线(白色线)剪开,接入消防控制开关。在正常状态下,消防开关闭合;在异常状况下,开关断开。
(2)控制方式
进入消防保护:消防信号断开3s后(即MCU检测到低电平3s后),空调关机。在此状态下,室内机不能开机。如果用户执行开机操作,线控器不响应,线控器显示为关机状态。取消消防功能:消防信号短接后(即MCU采样到高电平),解除开机限制,线控器状态保持关机状态不变,开/关机控制有效。
