三菱重工多联机在国内多联机市场中以高性价比和高拖带率迎得较好的口碑,但是对于一些刚接触或者对多联机不太熟悉的工程技术人员,安装好后的通信调试环节确实是头痛的事情,本文笔者以三菱重工FDC504KXE6Q多联机为例对其通信调试进行总结。
1.产品概况
三菱重工多联机目前主流的产品有KXZ、KX6、KX4系列,其制造的产地主要有进口(泰国)和国内海尔代工生产,例如:FDC504KXE6Q是中国产,而FDC504KXE6是进口的,最后一个字母不同表示产地也不相同。FDC504KXE6Q是一台18HP的KX6系列主机,如图1所示,内部有两个变频压缩机组成一个大系统,如图2所示,最大的拖带内机数量是36台,使用R410a冷媒。
2.为什么要进行通信设置
多联机由于一台(组)外机通过分歧管或分歧箱拖带多台内机,为实现每台内机与外机通信来控制空调的运行与实现相关功能,需要确认内机与外机对接的地址编号以及每台内机独立的地址编码,这就需要通过外机和内机转盘开关进行设置,以分配相关地址编码,再通过内外机连接的通信线,采用R485串行通信实现多联机的控制。
3.通信调试
(1)调试方式
厂家为了便于安装工程技术人员进行产品的调试,可以设置“自动地址”和“手动地址”两种模式,在实际应用中要结合使用控制模式抗干扰程度等进行选择,例如,机子如果使用集中控制器的就不能设置“自动地址”而是要设置为“手动地址”。地址设置前必须对外机、内机进行关机断电方可进行操作。
(2)外机电控主板地址设置
要实现对多联机的控制必须进行外机主板、内机电控板的地址设置。而外机的设置主要通过两个绿色的转盘开关(SW1、SW2),如图3所示。使用平口改锥的调节来实现。
自动寻址模式设置:如果要设置为自动寻址模式就把两个转盘中+位转盘(sW1 )调整到“4",个位转盘( sW2 )调整到“9",也就是组成“49"即为厂家产品默认的自动寻址模式。
手动地址设置:如果需要手动设置地址时,需要把外机两个绿色的转盘(SW1.SW2 )调整在00~47范围的任何一组数字即可。
(3)内机电控板地址设置
一套多联机要实现内外机的通信与控制,必须要对内、外机都需要进行地址设置,这样整套设备才能受控与执行相关功能,因此,内机的设置要规范操作。内机设置主要通过调整四个转盘开关的位置进行地址设置。
自动寻址模式设置:在内机的电控板中安装了四个转盘开关sW1~SW4, 两个绿色转盘是SW3、SW4,两个蓝色转盘是sW1、SW2。自动寻址设置时需要把绿色的sW3调整到“4",sw4 调整到“9”;蓝颜色的sW1和s4W2也是分别调整到“4"和“9'的位置。系统默认49是自动地址模式。
手动地址设置:如果需要手动设置地址时,把内机电控板中的四个转盘开关sW1~sW4进行调节操作,其设置的数字范围是00~47。其中,两个绿色转盘开关设置的号码要与外机设置的号码一致,例如,外机设置的号码是"00" , sW3. sw4设置的号码也应该是*00" ,否则不能通信,线控器会报故障码。
虽然SW1.SW2设置的数字范围是00-47,但在实际设置中要求SW1.SW2要设置为每台内机不一样的数字,例如,第一台内机设置为01,第二台内机设置为02....否则线控器会显示重复地址的故障代码。
(4)设置完毕上电要求
内外机设置完毕检查无误后方可上电试运行,上电操作顺序,必须先室外机再室内机,这期间的时间间隔必须在1min以上,以便系统复位和寻址通信前的准备工作,否则有可能出现不能通信的现象。
4.通信调试错误代码
多联机在通信地址设置时,如果设置错误会在线控器面板中显示错误代码,以便工程技术人员检查、维护,下面列出常见的设置错误形式。
E02:室内、外机错误匹配或者重复的室内机地址,如图5所示。
E03:通信网.络中不存在的室外机号或者室内、外机通信未建立
E11:多个控制器都设置了室内机地址。
E12:一个通信网络中,混合了“自动地址”设置和“手动地址”设置,地址码设置错误。
E31 :通信网络中,多台室外机地址相同。
5.试运转多联机设备
调试完毕就要进行试运行,试运行前建议主机、内机进行设备的绝缘测试,避免设备、电源线路接线异常导致的安全隐患或设备损坏。机子试运行可以在室外机端或者室内机端进行操作,具体视环境、操作便利性等由工程技术人员选择调试方案。
(1)外机端试运行操作流程
1 )夏季“制冷"运行时把外机的"SW5-2"置于“ON"位置;冬季“制热”运行时把外机的"SW5-2”置于“OFF"位置,如图6所示,具体要视调试时的季节、环境温度而定。2)把外机“SW5-1"从“OFF调整至ON"位置,此时,所有的室内机开始运行。备注:试运行期间所有的室内机不能使用控制器改变设置进行其他操作。
(2)内机端线控器操作试运行流程
1 )按下“运转/停止"按钮,使设备运转。
2)按“选择切换”按钮,选择“COOLING"模式。
3)按“试运行"按钮3s以上,线控器液晶屏幕显示“选择项目▲▼”,再到确定“设置",最后切换至“制冷试运行▼”。
4)显示“制冷试运行▼"时按下“设置”按钮,制冷试运行将启动,液晶屏幕显示为“COOLINGTEST RUN"字样;5)当按下“运行/停止”按钮,试运行结束。
