例1:一台KF-23GW/Y-T空调,室内机噪音大分析检修:分体室内机所产生噪音的原因主要有:(1 )电机出线柱碰到外壳;(2)贯流风轮左边的轴承座松脱;(3)贯流风轮左侧含油轴承破裂或缺油;(4)贯流风轮左边轴与轴承座的橡胶按触摩擦;(5)贯流风轮固定螺钉松动;(6)贯流风轮两端碰到外壳;(7)外壳底部变型与风轮碰撞;(8)风轮运转时抖动过大,与底盘碰撞;(9)风轮叶片断裂;(10)固定电机压盖的螺J松动。
        试机发现该室内机运转时发出“劈啪”声,在制冷或送风运转模式均有此声音。拆下而板和面框试机,故障现象依旧。用手触摸机身,感觉机身右边震动较大,判断室内机电机装配不到位,或电机抖动较大,或周定贯流风轮的螺钉与外壳相碰。拆卸后发现电机后面的胶圈安装不到位,导致电机偏移,使电机轴芯与贯流风轮轴芯不在一条轴线。运转时,固定贯流风轮的螺钉碰撞外壳发出“劈啪”声。重新安装电机后,故
障排除。
         例2:一台KF-32GW/DY-T空调,室内机噪音大。分析检修:该机为新安装的空调,安装后试机未出现噪音,使用近1月后出现噪音,怀疑安装不当或室内机风道内进有异物,打开室内机外壳检查,未发现异常:用手转动风轮,发现风轮左右有些松动,经查风轮周定螺丝松动,运转时风轮左右移动,与机壳摩擦产生噪音。经调整风轮位置,紧周风轮固定螺丝后试机,噪音消除。
         检修提示:若空调在送风模式下都有噪声,则应重点检查风轮是否松动。
         例3:一台KF-36GW/Y空调,只要室内机一启动,就能听到“嚓嚓”声。分析检修:根据故障现象判断故障可能是因室内机安装不平衡所致,检查室内机的安装未发现异常,将运行模式选为送风状态,高中、低挡仍有噪音,关机后用手转动风轮发现比较费力,而且州力拨动使其转动后,一松手便停下来。怀疑是电机或者轴承被卡住,轻轻将蒸发器向上拾起少许,观察后发现电机轴承套已松脱,卡住贯流风轮,重新安装后试机,故障排除。
         检修提示:此故障多是由于运输或安装时用力过猛导致部件松脱,特别是一些蒸发器左侧无螺丝固定(只卡在塑料件上)的机型,更易出现此故障。
         例4:一台KF-26GW/Y-Q空调,室内机时而正常,时而发出明显的噪音。分析检修:试机发现,导风板转动时而正常时而发出较大噪声,调整导风板的左右位置,并加上少量润滑油后,噪声消失。
         例5:一台KFR-51LW/Y-Q空调,室内机噪音大。分析检修:检查发现横向导风叶片在摆动过程中发出异响,进一步检查后发现水平传动轴上有一小块凸起物,当导风条转至某一位置时与该凸起物相碰,发出“吱吱”的摩擦片。拆开前而板,取下步进电机的导风传动轴,用刀把传动轴上凸起部分削平,并涂上黄油,试机故障排除。
         例6:一台KFR-51LW/Y-R空调,室内机有“吱吱”的异响声。分析检修:试机发现,只有送风电机运行时才会有异响,仔细检食后发现传动连杆长轴孔内有毛刺、导致摆风时曲轴与它相烨擦而异响。用圆锉刀将传动连杆的长轴孔毛刺去除,裴上后重新试机,故障排除。
         检修提示:由于室内机中的送风机构所用塑料较脆,找到噪声源后应及时处理,否则塑料件易断裂。
         例7:一台KFR-32GW/11DY空调,外机运转声音较大。分析检修:此空调制冷正常,但外机运转声音较大,像是一种频率很高的碰撞声,并伴有强烈的抖动n停机断电后,拆开外壳,发现压缩机固定底座与变形的外壳底盘之间已无间隙,导致床缩机运转时产生共振碰撞卢。引起外壳底盘变形的原因是安装支架不在一个水平而上。
         校正外壳底盘,重新安装支架后,噪音消失。
         例8:一台KFR-32GW/DY-G空调,只要接通电源(不开机),机内就有“嗡嗡”声,类似于日光灯镇流器工作时的声音分析检修:根据经验怀疑可能是电源变压器在响,断电后观察变压器铁壳、铁芯均无松动现象,把变压器插网电控盒,发现变压器铁壳与电控盒插接处有缝隙,上电发现变压器铁壳颤动,与电控盒相碰发出声音。在变压器铁壳与电控盒之间垫一层海绵后上电,“嗡嗡"声消失。
         例9:一台KF-26GW/Y-T空调,室内机发出“吱吱”声分析检修:此机为新装空调,白天室内机噪音不明显,晚上能听到室内机发出“吱吱”声。该故障原因有:(1)室内机塑料组件因热胀冷缩产生“吱吱”声;(2)室内贯流风轮发出“吱吱”声;(3)导风板转动时发出“吱吱”声。检查后发现噪音米白导风板,用小刀将导风板与旁边件相摩擦的地方削去,并加注润滑油.试机噪声消失。
         例10:一台KF-23GW/Y-T空调,运转时室内机发出“噼啪”声。分析检修:检查发现该机在制冷或送风运转模式下均有“噼啪”声,排除制冷剂流动卢的可能。将室内机罩壳拆下试机,故障依旧:判断为室内电机装配不到位,仔细调整室内电机,使室内电机胶圈与后骨果凹槽紧密配合,并用电控盒压紫以固定到位,安装好上罩壳后开机,噪声消失,检修提示:装配电机时,电机接线头不能与电控盒或机座相碰;
         例11:一台KFR-71LW/Y-S1 空调,室内机噪音大。分析检修:上门检查,可以听到室内机风扇叶有摩擦声,打开进风格栅,观察发现室内电机:条码标签因电机运转受热,部分已经脱离并翘起来,正好与风崩叶相摩擦。撕去该条码标签后试机,故障排除。
         例12:一台KFR-61LW/DY-R空调,室外机运转噪音大。分析检修:上门检查后发现固定压缩机的三个底脚螺钉中有一只偏离轴心压缩机运转后,压缩机与螺钉底部相碰产生噪音。调整底脚螺钉,使之与压缩机隔开,试机故障排除。检修提示:压缩机的底脚螺钉与压缩机属于柔性接触,其底脚螺钉偏移或垫片过大都会使两者变成硬性接触,这样压缩机工作时会产生噪声。
         例13:一台KFR-43LW/HIDY空调,开机运行一段时间后,室内机中发出低频呜呜声分析检修:造成该故障的原因有:(1)管道堵塞或损坏导致制冷剂.流动阻力大,在流过孔口较小的部位时产生异常流动市;(2)安装不良
引起震动:(3)风扇松动或有异物落人室内机中。检查后发现此噪音是在室内风扇运转时发出的。拆开面板,发现安裴风扇的橡胶柱偏移,风扇在运转时产生共振。拆下风扇重新安装后,噪音减小。
          例14:一台KF-32GW/Y-T空调,室外机在运行时发出“吱吱”异响并且抖动。分析检修:断开压缩机的供电,只单独运行室外风扇,异响仍存在,更换风扇扇叶后无效。拆掉扇叶后仔细观察,发现异响从风扇轴承处发出.怀疑原电机轴承已磨损严重,更换室外风扇电机后异响消失s
         例15:一台KF-26GW/11Y 空调,开机后室内机噪音大分析检修:打开室内机外壳检查,未发现噪音产生的地方。用手转动风轮时.发现风轮左右有些松动,经查风轮的周定螺丝松动,造成风轮左右移动与机壳摩擦产生噪音。经调整风轮位置,紧固风轮螺丝后,故障排除。
         例16:一台KF-35GW/Y-T空调,运转时室外铜管振动发出“嗡嗡”声分析检修:室外机铜管振动一般多发生在排气管和回气管上检测时可以用目测或用螺丝刀接触铜管,在振动最大处加上阻尼胶块或加上保温管。铜管振动的原因主要有:(1)铜管与压缩机距离太近,压缩机启动引起铜管振动,这时可在振动处加上保温泡沫;(2)铜管与钣金件距离太近,压缩机运转时振动引起铜管与钣金件相碰产生噪音,实修时可用阻尼胶块或保温泡沫隔开;(3)压缩机振动引起铜管与铜管相碰产生噪音,加保温泡沫隔开。
        试机运行,发现室外机振动大,打开外壳,发现乐缩机及风扇运行正常,手触摸铜管振动较大,在铜管上加装防振胶后试机,噪音减小。
        例17:一台KFR-32GW/Y-T 空调,室外机噪音大。分析检修:首先打开室外机外壳,发现管路无相碰现象。仔细聆听,发现压缩机的运转声音也不大,于是怀疑室外风扇电机有问题。断开压缩机电源试机,仍有较大噪音,且发现噪音由风扇电机发出。换新风扇电机后噪音依旧,仔细检查后发现风扇支架有外凸弯曲现象,将支架调整垂直后,装上风扇电机试机,噪音消除。
         例18:一台KF- 71LW/SY-S空调,室外机运行时有较大的振动声。分析检修:由于该机采用涡旋压缩机,外机抖动大一般只与风扇扇叶和支架有关。检查发现室外风扇电机在运行时发出较大的“嗡嗡”声,更换室外风扇电机后故障依旧。检查空调出风道和风扇电机支架,发现风扇电机支架在运行中摆动幅度较大,从而引起风扇电机运转摆动,出现周期性的振动声。更换电机支架后,振动声消失。检修提示:在检修振动故障时,应首先检查安装是否水平,再检查压缩机、电机、风扇叶、电机支架等安装是否牢靠,还有铜管及钣金件的装配是否正确。
         例19:一台KFR -23GW/Y(A)空调,室外机噪音大。分析检修:该机室外机安装水平,外机墙面无任何异常。用手轻触室外机顶部,噪音减小,但没有完全消除,出风网罩发出轻微颤动声;压紧或将出风网罩向外轻微拉动噪音消除。仔细观察后发现,出风网罩与前壳板间有一定间隙,这样就容易因振动而产生噪音。在不影响美观情况下,将室外机出风网罩的四角向内适度弯曲使其紧靠在外壳上,试机噪音明显减小。当然,也可在网罩与外壳间加装橡胶垫来解决。
    例20:一台KFR-32GW/BPY空调,外机无规律地发出“吱吱”异响。分析检修:开机正常,当压缩机高频运转时,便出现噪声,而中低频运转时无噪声。拆开外壳试机噪声消失,从而排除压缩机的可能性;用手用力按住外壳上的网罩,噪音消失,判断噪音系出风网罩共振所致。拆下外壳网罩重新安装后,故障排除。
          例21:KFR -71LW!K20DY空调,室外机噪音大,且制冷效果差。分析检修:开机检查室内机出风口温差只有7C,检测低压管中的低压压力为0.3MPa,偏小;高压管有过冷现象。断开压缩机的供电试机,噪声消失;断开室内风扇电机的供电试机,制冷剂的流动声很明显,这种气流声一般都是过度节流引起的。用温度计分别测量蒸发器的冷媒分配支路,发现一个支路堵塞,收氟后对堵塞处进行处理后,故障消失。
          例22:一台KFR-32GW/1BPY空调,室内机噪音大。分析检修:检查发现只有当压缩机启动后才有噪音,从而排除风道电机异常的可能性。仔细听后发现噪声来自蒸发器,进一步检查后发现室内外连接铜管严重压瘪。更换折瘪部分后,故障消失。
          例23:一台KF-71LWY-S空调,室内机噪音大。分析检修:试机发现室内机中发出异常的流水声,在排除铜管折瘪可能性后,判断为蒸发器有焊堵现象。仔细检查后发现蒸发器最下排的进液口处有半堵现象,造成二次节流发出的异常声音,重新焊接接口后故障排除。
         例24:一台KF-32GW/Y空调,室外机嗓音大。分析检修:先将室外风扇电机断电,只运转压缩机,故障依旧。检查压缩机的安装及相连部件均无异常,于是估计噪音来自制冷系统。由于整机工作压力、电流都比较正常,判断压缩机应正常。检查后发现室内外机的连接管有两处折扁。去掉这两段折扁铜管,并重新焊接后试机,室外机声音正常。
        例25:一台KFR-43LW/H1DY空调,制冷效果差,室外机有异常噪音。分析检修:经查管道低压压力为0.3MPa,比额定值小。试机发现连接管及室外机振动厉害,有明显的共振现象,结合制冷效果差这一故障现象,判断系统有堵塞。由于铜管振动明显,怀疑铜管有折瘪现象,高速流动的冷媒受阻,从而产生异响。经查低压铜管折瘪,更换铜管后试机,故障排除。
        例26:一台KF-23GW/Y-Q空调,室内机不定时出现“哗哗"声。分析检修:与用户交谈得知,异响一-般出现在天气较热,且午间或晚上较明显。现场观察发现室内机有轻微的流水声,切断空调电源,响声仍未消除。检查后发现该机的室内机排水管插在该楼所有空调集中排水的塑料管内,且插得较深,这样外面集中排水管内的“哗哗”声就沿着本机排水管传到了室内,将该机的排水管拔出一些后,故障排除。
         例27:一台KFR-32GW/1Y空调,开机一段时间后有异常的“咕咕”声。分析检修:用户反映说该异常声音时有时无。检查后判断“咕咕”声是空调制冷运行时内机接水盘发出的声音,该机应存在排水不畅现象。仔细检查室内机到室外机的水管,发现装在室内机里面的水管因包扎过紧有压扁现象,引起流水不畅通,并且与外面水管形成-一个小的U形弯管,偶尔有空气回流,便会发出“咕咚”声。重新包好水管并整理好水管后试机,异响消失。
         例28:一台KFR -32GW/Y-T空调,室内机出风口处风声很大。分析检修:此故障的原因有:1.室内机主板损坏造成室内风扇电机速度失控;2.室内风扇电机损坏,速度失控;3.风轮变形。检查发现室内机风轮正常,动平衡很好,无破损现象;测风扇电机参数正常,于是判断室内机主板损坏。
        更换室内机主板后试机,故障排除。
        例29:一台KFR-51LW/Y-S1空调,室内机运转时有“咔咔”声。分析检修:拆开内机进风格栅,发现“咔咔”声来自室内机风扇。停机后用手轻轻拨动风扇,没有发出异常声音,也没有摩擦现象。拆下风扇扇叶,通电后电机发出“咔咔声,判定该电机轴承有问题,更换电机后故障排除。
        例30:一台KFR -32GWAY空调,在开/关机时室内机会发出“啪啪”声。分析检修:取下室内机面框后试机,噪声消失,判断“啪啪”声为室内机塑料件在热胀冷缩时发出的声音。仔细检查后发现,积水盘与面框塑料件靠得太紧,试用刀片将积水盘塑料件的边缘削去一些后试机,“啪啪"声消失。
        例31:一台KFR-36GW/AY空调,制热时室外机有较大噪音。分析检修:开机制热,外机启动后发出“嗡嗡”声;拆去室外机面罩,发现室外机底座上结满了厚厚一层冰,并且在回气管路上也结有一层冰,从而引起共振噪音,这种现象在我国北方冬季较为常见。实修时首先除去外机底盘上的冰,然后用软铁丝固定好压缩机的回气管路,并在软铁丝与回气管之间夹一层减振棉,最后在室外机的底盘侧面开几个口,以增加化霜时的排水量。
