美的KFR-51LW/BP2DY-E空调出现P2故障代码的维修
2024-03-01作者:王广1151
一台美的KFR-51LW!BP2DY-E变频空调,开机后室内机显示屏上显示代码“P2”。查询代码表得知“P2”表示压缩机顶部温度保护,看来故障部位在室外电控板、压缩机顶部温度保护器或压缩机连接线中。拆开室外机项盖,拔下压缩机顶部的温度保护插头,将电控板上的温度保护插座短接,然后接上变频检测小板开机,通过变频检测小板查询,发现整机运行正常,也不再显示故障代码“P2”,由此确定故障点在压缩机顶部的温度保护器中。更换压缩机项部的温度保护器后,空调运行正常。
