春兰KFR-140柜机空调运行8分钟即保护停机,显示E5故障
2017-03-01
作者:中华维修整理
1652
故障情况:空调运行8分钟即保护停机,显示E5故障。
故障检修:这是室外温度异常。一般思路:室外冷凝器因热交换不良而过热,冷凝器脏堵或风扇故障造成散热不良。检查后发现冷凝器上装的温度传感器探头电阻值为∞,该热敏电阻有金属护套,用树脂封固较耐用,一般不会损坏。但天长日久,在较高的环境温度中使用,使引线塑料外皮出现龟裂,线氧化蚀断,此时将线修复即可。若断在根部不能修复,在更换前可应急将探头二根引线短接,用胶布封好,空调就可以运行。
春兰KFR-140柜机空调运行正常,也无故障代码显示,
春兰KFR-140柜机运行中显示E4,为电压异常的代码
春兰KFR-140柜机运行中有时出现E6,室内交换器结
脱机检修空调控制板
机外型电冰箱、冰柜温控器电路原理
SB-28制冰机控制器的代换过程
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
