春兰KFR-140柜机运行中有时出现E6,室内交换器结冰,并停机保护
2017-03-01
作者:中华维修整理
1626
故障现像:运行中有时出现E6,室内交换器结冰,并停机保护。
故障检修:检查发现其运行低压仪为0.3Mpa,遂补氟至使低压为0.48Mpa,且运行电流正常而又不结冰。但运行20多分钟又发现结冰。此时测室内风机电机阻值正常,但发现电机发热严重,启动电容器也发热利害,判断为电容器性能欠佳(软击穿),用同型号电容器更换后工作正常。
长虹KFR-48LW空调器不制热的故障检修
格力KFR-60LW空调制冷效果时好时差,最后不制冷
电冰箱制冷系统堵塞故障的检修
春兰KFR-140柜机运行中显示E4,为电压异常的代码
春兰KFR-140柜机空调运行正常,也无故障代码显示,
春兰KFR-140柜机空调运行8分钟即保护停机,显示E
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
