春兰KFR-140柜机空调运行正常,也无故障代码显示,但制冷效果差
2017-03-01
作者:中华维修整理
1558
故障情况:空调运行正常,也无故障代码显示,但制冷效果差。
故障检修:这种情况常见为制冷剂偏少,但运行中测其电流、压力均正常。检查发现是室内蒸发器上监测室内温度的探头从塑料支架上掉落下来,且其探头碰到蒸发器金属部分,压机运转不长时间蒸发器温度降下来,被误测为已达到空调设定的空气温度而停机,将探头和支架重新安装并固定好后工作正常。
春兰KFR-140柜机运行中显示E4,为电压异常的代码
春兰KFR-140柜机运行中有时出现E6,室内交换器结
长虹KFR-48LW空调器不制热的故障检修
春兰KFR-140柜机空调运行8分钟即保护停机,显示E
脱机检修空调控制板
机外型电冰箱、冰柜温控器电路原理
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
