海尔KFR-25Gw×2/(F)系列空调采用了单压缩机、π型节流等多项专利技术,产品技术含量高,性能远高于双压缩机一拖二产品,优点集中在节能、降噪、制冷/制热量大等方面。但一拖二空调维修难度大,主要集中在两台室内机与一台室外机间的相互联系、信号控制、系统控制等方面。下面介绍定频冷暖一拖二空调容易出现的几种故障和排除方法。
[故障1]室内机信号正常。但室外机不工作
首先检查室外机控制板供电足否正常。压敏电阻、保险管和供电变压器是否正常,然后检查A、B两室内机信号线控制电压以及排序是否正确。A、B机控制电压应为:制冷时,白、棕色线间约为12V,白、红色线问约为12v。制热时,白、棕色线间约为12V,白、黄色阃约为12V,白、红色间约为12V。如上述电压正常,则可判断室外机控制板不良,更换即可。
[故障2]一台室内机工作正常。另一台室内机工作不正常
首先确定两台室内机信号输出是否正常。如不正常,室内机的维修方法与一拖一空调相同。如正常,则查A、B机信号线的排序,如正确,则查室外机电磁阀线圈的控制电压是否正常。在正常情况下,A、B机同时开制冷时,红、黄、蓝、白电磁阀线圈都应有220V,见图1。
如只开A机时,红黄电磁阀线圈应有220V。如只开B机时,蓝白电磁阀线圈应有220V。如果A、B两室内机同时开制热时,则红蓝电磁阀线圈应有220V。如只开A机制热时,红黄蓝电磁阀线圈应有220V,如只开B机制热时,蓝白红电磁阀应有220V。如电压不正常,则室外机控制板不良,如正常则是制冷系统故障。
[故障3]室内开双机时工作正常。开单机时不制冷或不制热
出现此故障一般为信号线排序错误、电磁阀插头插错、电磁阀线圈开路。根据以上判断,应首先查信号线A、B机是否插反。如正确,查室外机电磁阀插头是否插错。如正确,查电磁阀线圈阻值,正常时约为1.45k。此故障一般情况下多为A、B机信号线位置插反所致。
[故障4]室内开双机时工作正常。开单机时连结管结霜或效果差
此故障一般为缺氟,用压力表测双机的低压值,在环境温度为35℃时约0.6MPa,再者就是维修后插错A、B室内机的信号线。
