在维修冰箱、空调的工作中,有时会遇到毛细管堵塞,尤其是冰柜内漏后新盘蒸发器时,就必须更换毛细管,否则无法修复。
更换毛细管说起来似乎很简单。但实际做起来并不那么容易.依笔者经验.共有两个难点。
1.难点之一
因为市场上销售的毛细管都是整圈整圈的,根本没有事先计算好后裁成单根的卖。你想买多少米他就卖多少米给你,销售商也不知道他销售的毛细管内径是多大的.况且外径相同的毛细管由于生产厂家的不同,其内径也各不相同,因而很难确定毛细管的长度。
2.难点之二
不同规格和不同品牌的电冰箱,配用的压缩机功率(排气量)都不相同,各厂家选配的毛细管内径、长短都不一样,所以不能以某种规格的冰箱毛细管长度作为统一的标准。
3.解决难点的方法
在制冷科普书籍中介绍的确定毛细管长度的方法有两种(1)氮气流量法,(2)压差法。这两种方法在实际工作中都不实用,都有它的局限性。笔者通过反复实验,推荐了一种既简单又实用的办法,现介绍如下,供大家参考。
首先选择风华BCD-180/220、香雪海BCD-160/212、齐洛瓦BCD-180/210、万宝BCD-158、中意BCD-180、双燕BCD-180、雪花BCD-180等共十台不同品牌的电冰箱:然后在这些冰箱的干燥过滤器的进气端(粗端)钻一个φ3的孔,把表阀铜管插进该孔后焊接封好(见图1),并把冰箱盲管割断敞开,让压缩机低压侧与大气相通.目的是让冰箱回气管与大气保持相等的零压力(表计压力);然后启动冰箱压缩机,表阀压力值开始逐渐上升,待运转十分钟压力值稳定后记录下压力值。经笔者实测,以上十台冰箱的平均压力值为O.95MPa,以此压力值为参考标准。
选择一台风华BCD-180或万宝BCD-158冰箱。它们原配的压缩机功率较小,是QD45的。把该冰箱原装毛细管焊下(见图2),参照上述方法把过滤器钻孔后把表阀焊上,然后把从市场上选购回来的毛细管(最好选内径最小的)剪下4米(须先用嘴吹,试一下是否通畅),一端焊接在过滤器下端(即小咀端),另一端敞开,然后启动压缩机并观察表阀压力值,起初压力值会比参考的标准值偏高。然后逐渐减短毛细管来降低压力,待压力值降至0.95MPa时为准,此时测得毛细管长度为2.4米。
把这次实验的这批毛细管的基本长度定为2.4米。因为实验用的压缩机已算是较小的了,如果以此长度的毛细管用在其它较大的冰箱或冰柜上时,只要把毛细管按上述方法适当减短即可使用。
如在空调维修工作中,遇到需更换毛细管的,可用上述同样的方法测算出长度,但测压力值时最多选两台空调即可。
