该故障可按如下操作方法检修:1)根据故障分析,首先检查电源,有220V输人,排除电源问题。2)测量电源插头L、N电阻为无穷大,可能熔丝管烧坏或变压器烧坏。3)打开室内机面板检查主板熔丝管已烧断,如图1所示。4)安装新的熔丝前,应先要检查空调窒内或窒外机有无漏电或短路现象。5)更换相同规格的熔丝管,试机正常,故障排除。
