一台TCL王牌KF-25GW/C1型空调开机1~2个小时会自动保护停机。到达现场后检查电流,压力都正常,可判定系统无故障,应为电气控制及保护各有故障,需要拆板维修。测量室温及管温电阻在常温下为4k2左右阻值正常,但发现空调管温、室温传感器有两种,另外一种为常温阻值7.9kΩ。该型号挂机空调热敏电阻应为10kΩ/25°C, 如图1所示。
将管温及室温同时更换上10kΩ / 25℃传感器后,故障排除。更换配件应注意采用原机同型号配件, 这种人为故障迷惑性强, 应注意分析。
