TCL KF-25GW/D020空调整机不起动的维修
2024-11-11
作者:张新德
188
一台TCL王牌KF-25GW/D020型空调整机不起动。根据故障现象初步可判断为熔丝或压敏电阻损坏所致,需要拆板维修。查看室内机发现熔丝管熔断,怀疑是由于电脑板出现故障,经检查在电脑板上的压敏电阻损坏。
更换熔丝管并采用如图1所示。规格为MYN15-621K/385V的压敏电阻代换后,故障排除。检修该故障在试机之前, 还应排查电源电路等后级电路是否存在短路等故障。
TCL KF-32GW/D020空调整机不工作无电源输
TCL王牌KF-32GW空调不制冷且结霜的故障维修
TCL王牌KF-32GW空调室外机不工作的故障维修
TCL KF-25GW/C1空调开机1-2小时后自动保
TCL KF-25GW/AA空调遥控无法开机的维修
TCL KF-23GW/D010空调外机噪音大的故障维
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
