一台TCL王牌KF-32GW/D020型空调整机不工作,无电源输入。根据故障现象可初步判断为电源故障,如检查插座有电源则需要拆板维修。首先室内机熔丝管和压敏电阻完好无损,判断为室内变压器损坏,导致电脑板供电中断,使整机无法工作。该机室内变压器如图1所示,规格型号是GBYQ-02/220V/50/60Hz/12V/500mA。更换室内机变压器后试机,故障排除。
        后记:该机室内机变压器上的温度熔丝管损坏,也会出现类似故障,若是此类情况只须更换变压器上的温度熔丝也同样可以使用。
