电冰箱在搬运的过程中,由于倾斜过度,压缩机内的冷冻油从吸气管中流进低压室。当再开启压缩机制冷时,冷冻油被吸入气缸内,它不但使压缩机的负荷短时间内增加(气缸内的压缩比是按气体体积设定的,而液体不易被压缩),更重要的是当冷冻油送入冷凝器后,再通过干燥过滤器进入较细的毛细管时,就形成管道堵塞,这种现象我们称为冰箱的“油堵”。
冰箱出现“油堵”故障时,开启压缩机,经过2~3分钟的运行,手摸冷凝器有温热感,整机电流比额定电流略有增加,蒸发器不结霜,不制冷。由于系统制冷剂无泄漏,停机后,切开压缩机上的工艺管,有较强的气流喷出。
在确诊冰箱“油堵”故障后,首先切开工艺管,放掉制冷剂,接好修理表阀,焊脱干燥过滤器;然后经表阀开始充入氮气,在充氮气的过程中,用大拇指堵住干燥过滤器所接的冷凝器管口,当充入0.6MPa左右的氮气时,干燥过滤器所接的毛细管一端有气流流出,维持气流大约1分钟,使流入毛细管中的冷冻油退出;再将堵在冷凝器管口的大拇指间断放开3~5次,每次放开约10秒钟左右,让气流冲洗冷凝器管道中的冷冻油,其后,放开大拇指,关闭修理阀。经过上面的处理,油堵管道已基本排除,为了保证彻底清除堵塞,可重复一次上面的充气过程。再换上新的干燥过滤器,进行抽空之后,灌入制冷剂,冰箱就可以正常制冷了。
