一、压力鉴别法
在相同环境温度条件下,不同的制冷剂有着不同的压力。首先用一只2.5MPa的压力表分别接在不同制冷剂的钢瓶上,根据压力表的读数,便可知道是何种制冷剂。
在+30℃时,R12制冷剂的P=o.6449MPa,R22制冷剂的P=1.0915MPa。由此可见,R22制冷剂的压力远大于R12的压力。
二、温度鉴别法
鉴别原理是,在同一压力条件下,不同的制冷剂有着不同的温度。
用一只-5℃~O℃的温度计,放在制冷剂钢瓶的接口处,微微打开制冷剂钢瓶开关,喷射出一点制冷剂到温度计,迅速记下温度计上的数值。
R12制冷剂的温度为-29.8℃,而R22制冷剂的温度为-40.8℃,显然,R22制冷的温度远低于R12的温度。
