容声冰箱、冷柜冰堵、脏堵部位一般位于毛细管和蒸发器(冷冻)之间的过渡管中,实修时应更换此段过渡管,并根据手头工具情况,按以下方法处理:
1.在无抽真空机、无氮气的条件下
首先割开工艺管排掉制冷剂,然后清洗高压管:焊开干燥过滤器两端,把高低压管分开,接着堵住低压管,通电让压缩机工作,空气从工艺管处吸进,从高压管中排出。在此过程中,用手压住高压管口5s,然后再放开,如此重复多次。清洗低压管:先堵上工艺管,将低压毛细管的的另一端封住,通电启动压缩机,将水分从低压区抽向高压区,直到把低压部分的水分排干。断电后迅速换上干燥过滤器,接上所有管路后开机,加注制冷剂后试机
2.在有抽真空机,无氮气的条件下
首先割开工艺管排掉制冷剂,然后清洗高、低压管:将干噪过滤器两端焊开,把高低压管分开,接着焊住低压毛细管的另一端,通电让压缩机启动工作,数小时后断电,迅速换上干燥过滤器接好管路,最后用抽真空机抽真空1小时,上电加注制冷剂后试机。
3.在有抽真空机,有氮气的条件下
首先割开工艺管排掉制冷剂,焊开干燥过滤器两端,将高低压管分开。接着清洗高、低压管:将氮气接人工艺管,打开氮气后用手堵住低压管开始清洗高压管(氨气从工艺管吹向高压管),直止高压管中水分排千。随后将氮气接入工艺管,打开氮气后用手堵住高压管开始清洗低压管(氮气从工艺管吹向低压管),直置低压管中水分排千。最后关断氮气,迅速焊上干燥过滤器,用抽真空机对系统抽真空数分钟后,上电加制冷剂试机。
