美的KFR-26GW/CBpY、KFR-33GW/CBpY型变频空调器的控制电路由室内机控制电路、室外机控制电路构成,如图7-1所示。提示:由于该机标注的部分元器件编号重复, 笔者对这些元器件的编号进行了重新标注,维修时请注意核对。
其室内机控制电路由电源电路、温度检测电路、显示电路、室内风扇电机驱动电路等构成,如图7-2所示。
1.微处理器uPD780021的引脚功能
该机室内机电路板以日电公司生产的微处理器uPD780021为核心构成,所以它的引脚功能是分析室内机电路板工作原理和故障检修的基础。室内微处理器uPD780021的引脚功能如表7-1所示。
2. 电源电路
室内机的电源电路采用变压器降压式直流稳压电源电路。该电源电路主要以变压器T1、整流堆IC6和IC7,以及稳压器IC4、IC5 为核心构成。
插好空调器的电源线后,220V 市电电压通过熔断器FS1输入,再经高频滤波电容C2、C1和互感线圈LFO1组成的高频滤波器滤除市电电网中的高频千扰脉冲,利用连接器CN1/CN6输入到电源电路。市电输入回路并联的ZNR1是压敏电阻,当市电电压过高时ZNR1击穿短路,使FS1过流熔断,切断市电输入回路,从而避免了电源电路的元器件过压损坏。
市电通过变压器T1降压后,从它的次级绕组输出两路交流电压。其中,一路交流电压通过整流堆IC6整流,C8、 C35滤波产生直流电压,为换气扇电机供电:另一路交流电压不仅送到市电过零检测电路,而且通过整流堆IC7整流,C9、C33滤波,产生18V左右的直流电压。该电压通过三端稳压器IC4 (7812) 稳压输出12V电压。12V 电压不仅为电磁继电器、驱动块等电路供电,而且利用三端稳压器IC5 (7805)稳压输出5V电压,通过C11、C32 滤波后,为微处理器、存储器、指示灯等电路供电。
3. 市电过零检测电路
市电过零检测( 同步控制)电路由整流管D7、D8,放大管Q3及电阻、电容组成。变压器T1输出的交流电压通过D7、D8全波整流产生脉动电压,再通过R43~ R45分压限流,利用C36滤除高频干扰,经Q3倒相放大产生100Hz交流检测信号,即同步控制信号。该信号作为基准信号通过C31低通滤波后加到室内微处理器uPD780021的51脚。uPD780021对51脚输入的信号检测后,确保室内风扇电机供电回路中的固态继电器IC11内的双向晶闸管在市电过零点处导通,从而避免了它在导通瞬间可能因过流损坏。
4.微处理器基本工作条件
室内徵处理器uPD780021正常工作需具备5V供电、复位、时钟振荡正常这3个基本条件。
(1) 5V供电
插好空调器的电源线,待室内机电源电路工作后,由其输出的5V电压经C7等电容滤波后加到微处理器uPD780021的供电端18、32、43、50脚,分别为它内部的数字电路、模拟电路供电。
(2)复位
该机的复位电路以微处理器uPD780021和复位芯片IC10为核心构成。开机瞬间,由于5V电源电压在滤波电容的作用下逐渐升高,当该电压低于4.6V时,IC10的输出端①脚输出低电平电压,该电压经C13、C21滤波,加到uPD780021的44脚,使uPD780021内的存储器、寄存器等电路清零复位。随着5V电源电压的逐渐升高,当其超过4.6V后,IC10的①脚输出高电平电压,该电压加到uPD780021的44脚后,uPD780021 内部电路复位结束,开始工作。
(3)时钟振荡
微处理器uPD780021得到供电后,它内部的振荡器与48、49脚外接的晶振XT1通过振荡产生4.19MHz的时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为uPD780021输出各种控制信号的基准脉冲源。
5.遥控操作
微处理器uPD780021的55脚是遥控信号输入端,连接器CN11外接遥控接收组件REV。用遥控器对该机进行温度调节等操作时,REV 将红外信号进行解码、放大后,通过CNI1进入室内机电路板。该信号加到uPD780021的55脚。uPD780021 对55脚输入的信号进行处理后,控制相关电路进入用户所需要的工作状态。
6. 存储器电路
由于变频空调器不仅需要存储与温度相对应的电压数据,还要存储室内风扇转速、故障代码、压缩机FV控制、显示屏亮度等信息,所以需要设置电可擦可编程只读存储器(EEPROM)IC9。下面以调整室内风扇电机转速为例进行介绍。如图7-2所示,进行室内风扇电机转速调整时,微处理器uPD780021通过rc总线从存储器IC9内读取数据后,改变其驱动信号的占空比,也就改变了室内电机供电电压的高低,从而实现电机转速的调整。
7.蜂鸣器控制
如图7-2所示,蜂鸣器控制电路由微处理器uPD780021、驱动块IC8、蜂鸣器B1等构成。
进行遥控操作时,uPD780021 60脚输出的脉冲信号加到驱动块IC8的③脚,经IC8内部的非门倒相放大后,从它的14脚输出,加到蜂鸣器B1的两端,驱动蜂鸣器鸣叫,表明操作信号已被uPD780021接收。
8. 室内风扇电机电路
如图7-2所示,室内风扇电机电路由室内微处理器uPD780021、固态继电器IC1l、风扇电机、运行电容C5等构成。室内风扇电机的速度调整有手动调节和自动调节两种方式。
(1)手动调节
当用户通过遥控器降低风速时,遥控器发出的信号被微处理器uPD780021识别后,其①脚输出的控制信号的占空比减小,通过带阻三极管Q4倒相放大,为固态继电器IC11内的发光管提供的导通电流减小,发光管发光减弱,为双向晶闸管提供的触发电流减小,双向晶闸管导通程度减小,为室内风扇电机提供的电压减小,室内风扇电机转速下降。反之,控制过程相反。
(2)自动调节
自动调节方式有两种:一种是PG脉冲调节方式,另一种是温度控制方式。
1) PG脉冲调节方式
室内风扇电机内部装有用于检测转速的霍尔传感器。当室内风扇电机旋转后,霍尔传感器输出端输出测速信号,即PG脉冲信号。该脉冲信号通过连接器CN21的②脚输入到室内电路板,通过R23限流、C20 滤波后加到微处理器uPD780021的53脚。当电机的转速高时,PG脉冲的个数就增多,也就是PG脉冲的频率升高,被uPD780021识别后判断电机转速过高,uPD780021的①脚输出的控制信号的占空比减小,如上所述,室内风扇电机转速下降。反之,控制过程相反。
提示:若微处理器uPD780021的53脚没有PG脉冲输入,uPD780021会判断室内风扇电机异常,发出指令使该机停止工作,并通过显示屏显示故障代码。
2)温度控制方式
温度控制方式电路由微处理器uPD780021、室温传感器(图中未画出)、连接器CN11等构成。
制冷期间,当室温比设置的温度高出一定值时,室温传感器的阻值较小,5V电压通过CN11、室温传感器与R24取样产生的电压较大。该电压通过R29限流,再通过C24滤波后,加到微处理器uPD780021的41脚,uPD780021 将该电压与存储器IC9内存储的电压/温度数据比较后,判断出室内温度较高,于是uPD780021的①脚输出的驱动信号的占空比较大,使固态继电器IC11为室内风扇电机提供的电压达到最大,室内风扇的转速最高。室内温度随着制冷的不断进行而逐渐下降,当室温低于设置值后,室温传感器的阻值增大,使uPD780021 的41脚输入电压减小,被uPD780021 识别后,控制①脚输出的驱动信号的占空比减小,室内风扇处于低速运转状态,当室温达到设定温度后,室内风扇停转。
由于制热初期室内盘管温度较低,该温度信号被室内盘管温度传感器(热敏电阻)检测后,它的阻值较大,使微处理器uPD780021的40脚输入的电压较小,致使uPD780021 的①脚输出的驱动信号的占空比较小,室内风扇转速较低,以免为室内吹冷风,待室内热交换器表面的温度达到一定高度时,uPD780021 再通过控制供电电路来提高室内风扇的转速。
(3)过热保护
室内风扇电机正常时,过热保护器接通,12V 电压通过该保护器、并经R26与R21取样后,为微处理器uPD780021的37脚提供高电平控制信号,被uPD780021识别后输出控制信号使该机正常工作:一旦室内风扇电机过热,使过热保护器断开,则uPD780021 的37脚没有电压输入,被它检测后确认室内风扇电机异常,输出控制信号使空调器停止工作,并提供指示灯显示故障代码。
9.导风电机电路
如图7-2所示,该机的导风电机电路以微处理器uPD780021、步进电机、7非门芯片IC8(2005)为核心构成。
在停止状态下,按遥控器上的“风向”键后,微处理器uPD780021的61~64脚输出激励脉冲信号,从IC8的④~⑦脚输入,利用它内部的非门倒相放大后,从IC8的13~10脚输出,再经连接器CN18驱动步进电机旋转,带动室内机上的风叶摆动,实现大角度、多方向送风。
提示:导风电机旋转 只有在室内风扇电机运行时有效。
10. 换气扇电路
如图7-2所示,换气扇电路由微处理器pPD780021、驱动管Q1、换气扇电机M2等构成。
进行换气操作时,uPD780021②脚输出的高电平控制信号经R10限流,再经Q1倒相放大,使换气扇电机开始运转,将室内浑浊空气与室外的新鲜空气进行交换,从而提高了室内空气质量。若uPD780021 的②脚电位为低电平时,换气扇电机停转,换气功能
