美的KFR-26GW/CBpY、KFR-33GW/CBpY变频壁挂空调通信电路如图7-2、图7-3所示,该机的通信电路由市电供电系统、室内微处理器uPD780021、室外微处理器ICI (MB89865) 和光电耦合器IC1、IC2、 IC5、IC6等构成。
1. 供电
         市电电压通过限流电阻Rl、R2限流,再通过整流管D1整流,利用24V稳压管cw1稳压产生-24V电压。该电压通过C3、C4滤波后,为光电耦合器IC内的光敏管供电。
2.工作原理
        (1)室外接收、室内发送
        室外接收、室内发送期间,室内微处理器uPD780021的30脚输出数据信号(脉冲信号),室外微处理器IC1的63脚输出高电平控制信号。微处理器IC1①脚输出的高电平控制电压通过R23使IC5内的发光管发光,致使它内部的光敏管导通,为IC6内的发光管提供导通回路。同时,uPD780021的30脚输出的脉冲信号通过R9限流,再通过光电耦合器IC2耦合,从它e极输出的脉冲电压通过R47限流,再通过IC6的耦合,从它光敏管e极输出的数据信号加到IC1的63脚,从而完成室外接收、室内发送控制。
        (2)室内接收、室外发送
        室内接收、室外发送期间,室内微处理器uPD780021的30脚输出高电平控制信号,室外微处理器IC1的①脚输出数据信号。uPD780021的30脚输出的脉冲信号通过R9使光电耦合器IC2内的发光管发光,为IC1内的发光管提供导通回路。同时,微处理器IC1①脚输出的脉冲电压通过R23限流,再通过IC5的耦合,从它光敏管e极输出的脉冲电压经R30、D3、R3、D2限流隔离,再通过光电耦合器ICI 的耦合,数据信号从它e极输出后经R8加到uPD780021的30脚,完成了室内接收、室外发送控制。
       提示:只有通信电路正常,室内微处理器和室外微处理器进行数据传输后,整机才能工作,否则会进入通信异常保护状态,同时显示屏显示通信异常的故障代码。
