美的KFR-26GW/CBpY、KFR-33GW/CBpY室外机控制电路由电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路、压缩机驱动电路等构成,如图7-3所示。
1.室外微处理器的引脚功能
       该机室外机电路板以微处理器MB89865 (IC1)为核心构成,所以它的引脚功能是分析室外机电路板工作原理和故障检修的基础。室外微处理器MB89865的主要引脚功能如表7-2所示。
2. 供电电路
        室外机供电电路主要产生300V电压和12V电压。300V供电电路由限流电阻PTC1、桥式整流堆、滤波电容构成,而12V电源由功率模块电路板上的开关电源产生。电路如图7-3所示。
        市电电压通过20A熔断器FS1输入,利用C1滤除高频干扰脉冲,一路送到检测电路;另一路通过互感线圈T1和C2、C4、C5滤波后,进入300V供电电路。市电电压首先通过正温度系数热敏电阻PTCI限流,再经L1送到整流堆DB1进行整流,通过DB1整流后,利用互感线圈T2和电容C81、C85、C16滤波产生300V电压,为功率模块供电。功率模块得到供电工作后,它内部的开关电源产生12V和5V电压。这两种电压通过连接器CZ4/CZ3输出到室外机电路板,为驱动电路和微处理器电路供电。
3.限流电阻及其控制电路
         因为300V供电的滤波电容的容量较大(容量值超过2800uF),所以它的初始充电电流较大,为了防止它充电初期产生的大充电电流导致整流堆、熔断器等元器件过流损坏,该机通过正温度系数热敏电阻PTC1来抑制该冲击大电流。当电容充电结束后,室外微处理器IC1的54脚输出的高电平控制信号经驱动块IC3③、14脚内的非门倒相放大后,为继电器RL3的线圈提供导通电流,使RL3内的触点吸合,将限流电阻PTC1短接,实现限流电阻控制。
4.微处理器基本工作条件电路
        微处理器正常工作需具备5V供电、复位、时钟振荡正常这3个基本条件。电路如图7-3所示。
       (1) 5V供电
       插好空调器的电源线,待室外机电源电路工作后,由其输出的5V电压经电容滤波后,加到微处理器IC1的供电端19、54脚,为IC1供电。
       (2)复位
        该机的复位电路以微处理器IC1和复位芯片IC2 (MC34064)为核心构成。开机瞬间,由于5V电源电压在滤波电容的作用下逐渐升高,当该电压低于4.6V时,IC2 输出低电平电压,该电压经C25滤波,加到IC1的27脚,使IC1内的存储器、寄存器等电路清零复位。随着5V电源电压的逐渐升高,当其超过4.6V后,IC2 输出高电平电压,加到IC1的27脚后,IC1内部电路复位结束,开始工作。
       (3)时钟振荡
       微处理器IC1得到供电后,它内部的振荡器与30、31脚外接的晶振XTAL1通过振荡产生10MHz的时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为IcI输出各种控制信号的基准脉冲源。
5. 室外风扇电机电路
         如图7-3所示,室外风扇电机电路由微处理器IC1、驱动块IC3 (2003)、 风扇电机及其供电继电器RL2,以及室外温度传感器、室外盘管温度传感器等构成。由于仅采用了一个继电器,所以该机的室外风扇电机仅工作在不运转和高速运转两种状态。
6.市电电压检测电路
          该机的市电电压检测电路由室外微处理器ICI、 电压互感器T3、整流管D4、电阻等构成。电路如图7-3所示。市电电压通过电压互感器T3检测后,T3 输出与市电电压成正比的交流电压。该电压作为取样电压通过D4半波整流、C24 滤波产生直流电压,再通过电阻R23限压后,加到微处理器ICI的14脚。当14脚输入的电压过高或过低时,ICI 判断市电过压或欠压,输出控制信号使该机停止工作,进入市电异常保护状态,并通过指示灯显示故障代码。
7. 压缩机驱动电路
         该机的压缩机驱动电路由室外微处理器IC1、功率模块、压缩机等构成。300 V电压加到变频模块后,不仅为它内部的功率管供电,而且变频模块电路板上的电源电路开始工作,为变频模块的驱动电路供电。
        室外微处理器IC1的④~⑨脚输出功率模块驱动信号,通过R16 ~R21限流,再通过连接器CZ3/CZ4的①~⑥脚输出到功率模块,通过模块内的W、V、U三相驱动电路放大后,就可以驱动6个IGBT功率管工作在脉冲状态。这样,通过对驱动信号的控制,就可以使功率模块输出3路分别相差120°的脉冲电压,驱动压缩机电机运转。
8. 压缩机电流检测电路
        如图7-3所示,该机的压缩机电流检测电路由电流互感器L2、整流管D2和电阻R10等构成。一根电源线穿过 L2的磁芯,这样就可以对压缩机运行电流进行检测,L2 的次级绕组感应出与电流成正比的交流电压。该电压经D2半波整流产生脉动直流电压,再通过R10、R11取样获得与回路电流成正比的取样电压。该电压通过C13、C14滤波后,加到微处理器ICI的18脚。当压缩机电流正常时ICI的18脚输入的电压正常,IC1将该电压与它内部存储器存储的压缩机运行电流数据比较后,判断压缩机运行电流正常,输出控制信号使压缩机正常工作。当压缩机运行电流超过设定值后, ICI 的18脚输入的电压升高,它将该电压与内部存储器内存储的压缩机过流数据比较后,判断压缩机过流,则输出控制信号使压缩机停止工作,以防压缩机过流损坏,实现压缩机过流保护。
