例1:一台KFR-32GW/DY-Q空调,制热效果差。分析检修:上门检查,市电电压正常,整机工作电流为4.5A,高压压力在1.1MPa ~1.6MPa之间变化,出风口温度为26°C。测得整机电流明显低于正常值,判断该机管道系统可能缺氟。反复排空加氟后,整机电流为7.8A、高压压力为16.5MPa,出风口温度为48°C,制热正常。
         例2:一台KFR-23GW/I1Y空调,室内机上有结冰现象。.分析检修:据用户反映,该机室内机挡风板漏水,被前一位维修人员处理过但未能解决问题。经查室内机蒸发器。上部有冰块产生,下部管道较凉;当室内送风时,冰块滑落,且不能顺利流入接水盘,从而伴随有漏水现象。根据蒸发器上局部结冰这一现象,怀疑系统缺氟,加氟后蒸发器上无冰块产生,试机一切正常。
         例3:一台KFR-71LW/DY-Q空调,不制冷。分析检修:经查空调工作环境良好,电源电压也为稳定的AC220V。开机制冷约20分钟后压缩机电流达38A,不一会儿压缩机保护停机。多次试机,均重复,上述现象。从故障现象分析,故障可能是系统中有水分或冰堵。将毛细管浸入温水中,并将真空泵与高压管相连抽真空,在低压工艺口处加氟排空,反复多次后试机故障排除。
         提示:冰堵是较难处理的故障,若系统中仅含微量水,则放出制冷剂后重新抽空加氟即可;若含水较多,最好的方法是分段处理,并在加热管道的同时用氦气冲洗系统,否则难以奏效。
         冰堵的故障现象具有规律性,通常表现为低压压力不变,毛细管有结霜现象,四通阀不能转换,压缩机易出现过载保护现象,用温火烘烤毛细管出口处故障可排除。
         例4:一台KF-26GW/Y空调,不制冷。分析检修:上检查空调,在刚开机时正常,约20分钟后管道压力及整机电流下降。此崆调曾换过压缩机,排除压缩机本身故障,初步判断为系统有堵塞现象。由于开机20分钟内制冷正常,分析认为很可能为冰堵。
         开机后,将制冷剂回收到室外机中,在室外机低压管处加装千燥过滤器,重新排空开机运行,直至完全消除冰堵。拆掉干燥过滤器后开机,制冷效果正常。
         例5:一台KFR-71LW/DY-Q空调,不启动。分析检修:用户反映该机原制热不工作,曾加过氟。检测发现该机系统内已无氟,查看室内与室外机的接头均无漏氟现象。后仔细查找,发现冷凝器背部有- -漏点。补焊加氟后,工作约20分钟就冰堵。焊下毛细管,并用氮气冲洗系统,加氟后试机故障依旧,只是工作时间可达到几个小时。反复抽空、加氟仍不能排除冰堵故障,最后在连接管的回气部位加装了一只千燥过滤器后,故障排除。
          例6:一台KFR-71LW/K2Y空调,制冷效果差。分析检修:上门开机检查,机器能正常运转;检查室内机过滤网及换热器、室外机换热器,发现都比较干净,不会影响到制冷效果;检查室内外风扇电动机电容及各项参数正常,测电压为AC220V,整机电流为13.5A,低压压力为0.4MPa,室外机压缩机运转也正常,制冷管道也未加长过。
         大约运转20分钟后,再次测量电流及压力,发现电流为15A、系统压力为0.3MPa。
         根据测量数据分析,系统可能存在堵塞或有节流的地方。检查室内外机之间连接管并无问题,不存在节流现象。考虑节流装置(毛细管)位于室外机中,因此重点检查室外机毛细管,发现连接分配器的毛细管有两组,一组表面有结霜现象,由此判断是该组毛细管问题。将该分配器与毛细管焊开,发现分配器内部过滤网已经被油污及异物堵住,但未堵死,从而导致该组毛细管的流量不足,引起节流结霜。更换分配器后,用氮气清洗系统,抽真空、充氟后试机,故障排除。
         提示:检修制冷性能较差的空调肘,应综合考虑,由主到次,由表及里,由外到内进行查找,主要检查以下内容:1.室外机散热是否正常;2.室内外风扇电机转速是否正常;3.管道有无加长现象;4.系统有无节流现象,即考虑冷媒流量对制冷性能的影响。
         例7:一台KFR-33GW/CY空调,制冷效果差。分析检修:检查用户电源正常,测得室内机出风口温差偏小。打开室内机面板,触摸蒸发器,感觉蒸发器的上下部分温差明显偏大,怀疑系统漏氟。
         将室内机输人输出管的保温管拆开检漏,发现回气管结霜且很粘手,停机儿分钟后检查,接口处无漏氟现象。再次开机,故障依旧,依据故障现象判断蒸发器中有堵塞现象,收氟后将室内机拆下,检查发现蒸发器之前的毛细管分配器有一路在焊接时堵住了。更换毛细管分配器后故障排除。
         例10:一台KFR-51LW/DY-Q空调,不制冷。分析检修:经查室内机送风正常,室外压缩机及风扇电机均运转正常,但工作约15分钟后压缩机工作声明显减小,整机保护。测得系统低压接近0MPa,高压逐渐增大,根据故障现象判断为室内机节流部分脏堵或冰堵。在蒸发器低压管处接入氮气冲洗,从高压管中冲出一黑色胶质物,察看后认定为连接口的密封垫,估计是在紧固过程中损坏,一部分卡入管口中,运行时流人蒸发器节流部分从而出现本故障。(提示)若室内机管道脏堵,可先在低压管处接入高压氮气进行冲洗,若不能排除,则要找出堵的部位,进行切割或更换以排除故障。
         例11:一台KFR-35GW/I1DY空调,制冷效果差,工作灯闪烁。分析检修:上电后,室外机工作十多分钟后外风扇停转, 压缩机仍工作,但工作约一分钟后过流保护。开始怀疑散热不好,检测室内及室外机散热良好。测得机器工作时的压力、电压、电流均正常,初步判断为室内机主板损坏,不能给室外风扇供电,但代换室内机主板后故障依旧。重新.上电开机,用手摸室内机蒸发器,发现室内机蒸发器上半部分不凉,下半部分结露正常,判断室内机蒸发器上半部分管路堵塞,导致工作一段时间后管道系统压力过高,室外机进入超温保护状态。更换室内机蒸发器后,故障排除。
         例12:一台KFR-71LW/K2DY空调,制冷效果差。分析检修:试机发现,室外机有类似吹口哨的叫声。检查电源正常,整机电流为14A,偏大;回气管中的助为0.35MPa,偏小。细听发现啸叫声来自排气管路,拆下排气管,发现接高压开关的三通管处有一焊口被焊料堵住了约1/2。将焊口清洗千净后重新焊接,抽空加氟,试机故障排除。[提示]空调管道中出现异常啸叫声,原因多是管路局部堵塞,导致气流加速所致,其堵塞部位多在接口处。
         例13:一台KFR-71LW/K2DY空调,制冷效果差。分析检修:门检查,用户家电源电压AC220V正常,整机电流正常,室外环境温度为37°C,出风口温度为20°C。拆开室内机面壳用手摸蒸发器表面,感觉蒸发器各处温度不均匀,大约有1/3 的区域接近常温。怀疑内外机的连接铜管有压扁现象,但检查均正常,由此判断蒸发器有堵塞现象。更换蒸发器后故障排除。[提示]检修制冷差的空调时,一定要先测管道压力,若压力偏高,在排除散热差及制冷剂过多的情况后,则要检查蒸发器的工作状态。
        例14:一台KFR-71LW/Y-Q空调,不制冷。分析检修:试机发现,约5分钟时室内机回气管处结霜。检测系统低压为0.35MPa,整机电流由12A慢慢上升到17A,判断系统存在轻微的堵塞现象。拆开机器连接管打压,未发现异常;拆下室内机蒸发器打压,发现喷出的气体有黑色胶皮颗粒,估计是截止阀橡皮密封圈破损后的残留物。焊开室内机连接铜管,除去里面的污物,然后抽空加氟故障排除。
        例15:一台KFR -120LW/K2SDY空调,不制冷,室外机频繁启停。分析检修:室内机能正常运行,但室外机工作三分钟后停转。初步判断制冷系统有故障,停机时测得低压管的平衡压力为1.1MPa,启动后逐渐降为0.1MPa。另外,在外机运行时发现过滤器到毛细管的那一段高压管表面全部结霜,由此可以判定过滤器脏堵。更换过滤器后试机,一切正常。
        提示:对于室外机启动频繁的故障,应首先确认是电路故障还是制冷系统故障。
        例16:一台KFR-32GW/I1Y空调,不制冷。分析检修:检查发现,室内室外机均运转正常,高压管上有结霜现象。测整机电流为22A,回气管压力为1MPao拆开外机壳,发现过滤器出处结霜,测其停机时的平衡压力为0.7 MPa,由此判断过滤器脏堵。拆开过滤器,发现过滤器严重堵塞。更换过滤器后,抽空加氟,试机正常,低压为0.5 MPa,整机电流为5.2A。[提示]过滤器堵塞后一般会出现以下现象:毛细管出口处结霜,蒸发器局部结霜,低压压力低于正常值,高压压力略低于正常压力,停机平衡压力接近环境温度下的饱和压力,压缩机排气管温度及机壳温度升高得较快。
         例17:一台KFR-22LW/Y空调,制冷效果不好,频繁停机。分析检修:据用户反映该空调已多次维修,但效果始终不好。测得用户家AC220V电源正常,整机电流为4.3A (正常),低压压力为0.45MPao约运行1分钟后,电流开始上升,直到过流保护。保护时低压压助为负压,判定管道系统存在堵塞现象,可能原因有:1.过滤器脏堵;
2.毛细管脏堵或冰堵;3.蒸发器或冷凝器接头处堵塞。首先检查室外机过滤器及毛细管,发现过滤器出口处结霜,毛细管并没有明显的温差,根据经验判定过滤器脏堵。焊下过滤器,发现其内部堵塞严重,用高压氮气反复吹洗,直至内部干净。重新焊接、加氟后试机,故障排除。
        例18:一台KFR-120LW/K2SDY空调,不制热。分析检修:试机发现,开机约3分钟后保护停机。询问用户得知,此空调曾多次加氟,并换过电脑板,但始终末能解决问题。检测低压压力偏低,高压压力偏高,判定毛细管脏堵。焊开毛细管及过滤器检查,发现过滤器内有焊渣。用氮气吹净毛细管,并更换过滤器后加氟试机,故障排除。
        例19:一台KFR-23GW/I1Y空调,毛细管结霜,制热效果差。分析检修:用户反映夏天制冷正常。检查空调工作电流及压力均正常,但制热时进出口温差只有10°C。拆开外机发现毛细管上有结霜现象,判定毛细管有堵塞现象,更换毛细管和过滤器试机一切正常。
        例20:一台KF-120LW/K2SY空调,制冷效果差。分析检修:测低压压力为0.24MPa,压缩机电流为8.2A(偏大),运转约20分钟后压缩机停机,且压缩机外壳烫手,初步判断为系统缺氟,回气不凉而导致压缩机过热保护。重新启动后开始加氟,电流慢慢上升,一会儿压缩机停机保护, 室内机上的所有显示灯闪烁,判断管道系统脏堵。检查发现过滤器出口处的毛细管表面结霜,判断过滤器堵塞。焊下过滤器,发现毛细管插入太深,已触到过滤器的滤网,从而导致流量不足。将毛细管拔出后重新插人1.5cm,焊好加氟试机,故障排除。
        提示:若压缩机工作电流偏大,保护停机,这并不一定就是压缩机的故障,应先检查电流及系统压力。若电流大、压力低,则是系统堵塞,着重检查过滤器及毛细管。
        例21:一台KFR-71LW/SDY-S空调,压缩机使用不久就烧毁。分析检修:更换压缩机时发现原压缩机内几乎没有冷冻油,认定压缩机因缺油烧坏。转向检查系统中有无造成回油不良的因素,贮液罐回油孔堵塞是主要原因之一。焊下贮液罐,倒出大量冷冻油,于是判断贮液罐回油孔堵塞。更换储液罐后试机,故障排除。
        例22:一台KFR-32GW/I1Y空调,制热差。分析检修:据用户反映:该机夏天制冷良好,可冬天制热效果差。检查发现,室外机的铜管烫手,但压力只有0.23MPa,而室内蒸发器处温升不明显,且压力偏高,判断为室外机管道中有脏堵现象。全面检查制冷系统,发现单向阀脏堵。更换单向阀后故障排除。[提示]单向阀脏堵,阀块不动作,与它一体的辅助毛细管也会被堵塞,会造成制冷或制热效果差,甚至不制冷或不制热。
         例23:一台KFR-43LW/HDY空调,制冷效果差。分析检修:工作一会儿后室内蒸发器上有结霜现象,测得压力值为0.35MPa,偏低。加氟后压力不变。空调继续工作一段时间后,室外机回气管上结霜,怀疑存在冰堵现象。在收氟过程中,用扳手旋开螺帽时发现低压阀开启不到位。将阀门全部开满后,调整制冷剂的量,使之为正常值,制冷正常。[提示]该类43系列机型,阀门过紧,易导致回路不畅通,出现结霜现象。在检修此类故障时,应先检查低压阀是否完全打开,不可盲目进行加氟。
          例24:一台KFR-75LW/EDY空调,制冷差,回气管结霜。分析检修:检查室内、室外机的连接管没有折扁现象。对管道系统用高压氮气冲洗,抽真空后定量加氟,试机故障依旧。怀疑室内机蒸发器中的液体蒸发不完全,拆开室内机,发现蒸发器内壁上有2/3的区域被脏物堵住,造成风道循环不良,制冷剂不能完全蒸发。清洗蒸发器后故障排除。
        提示:若回气管道折扁,系统油堵导致制冷剂蒸发不完全,室内机蒸发器温度过低,或制冷剂型号不对,都会在低压管上出现结霜现象。
        例25:一台KF-50LW/K2Y空调,制冷效果差。分析检修:测得外机低压压力为0.35MPa,整机电流约为7A,用户家电压为AC220V,环境温度为32°C ,进出风口温差9°C。怀疑系统少氟,加氟后效果仍不明显,电流和压助不变,估计蒸发器脏引起蒸发效果差,拆下蒸发器,发现其背部有薄薄-层纤维状异物。清洗蒸发器后故障排除。
          例26:一台KFR-75LW/E空调,制冷效果不好,风速无明显变化。分析检修:用户反映该空调已多次维修(加氟或换电控板等),但效果不好。测得电压为AC220V,电流为15A,压力为0.5MPa,均正常。因出风口温度偏高,判定故障是风量小引起的,可能原因有:1.风扇电动机或电机启动电容有问题;2.过滤网或蒸发器脏污;3.电控主板有问题。检查风扇电动机及电容均正常,且控制风扇电动机的继电器有明显的吸合声,从而排除了电路方面的故障,则问题可能系蒸发器脏堵弓起。清除蒸发器前后的杂物后,故障排除。
         例27:一台KF-75LW/E空调,制冷差,室内机的三挡风速无变化。分析检修:检查风扇电机及启动电容均正常,主板上控制风扇电机的继电器在换挡时均有明显的吸合声,看来电路方面不存在故障,那只有风路不畅才会出现风量变小的故障,怀疑室内机蒸发器脏堵,用清洁剂彻底清洗蒸发器后故障排除。      提示:检修用于公共场所的空调制冷差故障时,应先检查其散热是否正常,蒸发器是否干净。
        例28:一台KFR -120LW/SDY-Q空调,室内机结冰。分析检修:室内机蒸发器结霜,连接管各连接口结冰非常厚。试机十多分钟后,蒸发器上又开始结霜,经查该空调的蒸发器及吸尘网均干净,但室外机冷凝器翅片与散热管相连的地方集满了粉尘。收氟后将室外机拆下,用高压氮气多次冲洗,将粉尘清洗干净,重新连管后试机,一切正常。
        例29:一台KFR- 32GW/Y-T空调,不制冷。分析检修:试机,内外机均运转。检测运行压力时发现室外机运行压.力为负压,检测内外机管道接头处无漏氟现象。对整机打压后发现,室内、室外机连接的高压管拆弯处有裂缝。
补焊后再次打压检查无漏点,抽真空并定量加氟后工作正常。
          例30:一台KFR-32GW/I1DY空调,室内机结冰。分析检修:试机发现蒸发器上结有很厚的冰,回气管上结霜,测得室外机低压压力很低。检查后发现管道有折扁现象。调到送风模式,化冰后测低压压力低于正常值。检漏发现,室内机连接管的铜帽破裂。更换铜帽后抽真空加氟,试机故障排除。
         例31:一台KFR-35GW/I1Y空调,不制冷。分析检修:上门检查后发现,压缩机温度较高,电流偏小,只有3A左右,低压压力也只有0.3MPa,而室外风扇电机运行正常。怀疑空调制冷系统有堵或漏现象,或压缩机吸排气能力差。先用氮气吹污清洗,然后打压检漏,发现冷凝器下端的U形端口焊接处微漏。补焊后抽空加氟,故障排除。
         例32:一台KFR-120LW/SDY-S空调,运行、电辅热、化霜3只指示灯同时以5Hz的频率闪烁,不能开机。分析检修:上述3只灯同时闪烁表明室外机保护(相位保护或高、低压保护)。逐个排除,发现低压开关断开,即该机为低压保护,系统缺氟,但仔细检查室内、室外机无漏氟现象。拆下包扎带后发现连接管上有油渍,顺着检查发现铜管有裂缝。重新焊接后抽空加氟,试机故障排除。
         例33:一台KFR-120LW/SDY-S空调,不制冷。分析检修:测得管道中的压力为OMPa,压缩机运行电流为3.6A,据此分析系统内已无氟,压缩机为空载运行。拆开外机机壳查找漏点,发现冷凝器处的分液器焊接处有裂纹,补焊后抽空加氟,故障排除。
