例1:一台KFR-26GW/DY-Q空调,不制冷不制热。分析检修:按常规方法进行加氟检漏,未发现室内、室外机及连接管接口有漏点。由于该机采用R22型制冷剂,其常温饱和压力在0.6MPa~1.1MPa之间,常规检漏可能因压力不够而无法查出漏点,于是加注制冷剂并开机制冷,先检查室外机冷凝器,再将机器转换为制热状态,检查连接管接口及室内机蒸发器。当管道内压力升到1.6MPa时,遥控停机,检查蒸发器及连接管接口,发现连接管接口有微漏现象。拧开接口,重做喇叭口后,确认高压检漏无漏点,然后抽空加氟试机,制冷、制热均正常。
        例2:一台KFR-32GW/ADY空调,制冷效果不好,且室内机漏水。分析检修:检查发现室内机蒸发器结霜,怀疑系统缺氟,测试系统压力很低。检漏发现高压阀阀体连接管处有漏点,补焊后加氟试机,一切正常。
     提示:当空调因缺氟而结霜较多时,易造成室内机漏水,且制冷效果差。
        例3:一台KFR-32GW/Y空调,制冷效果差。分析检修:检测用户家电压为AC220V,室温为32°C。开机试运行,压缩机启动后工作约15分钟后,测得出风口温度为28C,压力为0.11MPa,初步判断为氟利昂泄漏。将该机拆回检修,发现室内、室外机系统均正常,未发现漏点。对连接管进行加压检测,发现低压管上有沙眼(微漏),补焊后抽真空加氟,试机正常。
        例4:一台KFR-71LWDY-R空调,不制冷。分析检修开机制冷,室内室外机均能启动运行,无异常现象,说明电控正常。测得空调工作电流很小,系统压力只有0.1MPa,由此判断系统缺氟,可能有漏点。检漏时发现室内机气管接头有泄漏现象。重新拧紧气管连接螺帽后,检漏、抽真空加氟,试机正常。
        例5:一台KFR-120LW/SDY-S空调,运行灯、电辅热、化霜灯同时闪烁,不开机。分析检修:根据故障现象初步判断该故障系室外机保护所致,怀疑室外机供电相序异常,但调整相序后故障依旧。打开室外机,发现室外机底部有大量冷冻油,由此判断室外机有内漏点,导致外机低压保护。用万用表测得低压开关不通,说明系统缺氟。仔细观察后发现油是从高压排气管连接的消音器底部溢出的,于是用肥皂水检查底部漏点,发观底部焊点处有两个小裂纹,说明该焊点在出厂时末焊牢,当机器运转时,消音器振动,便出现了裂纹。补焊后重新抽真空、加氟,试机正常。例6:一台KFR-50LW/DY-Q空调,不制冷。分析检修:上门检查,开机后空调运行正常,但无玲气吹出。检查系统压力为0MPa,说明系统缺氟。检查室内外机铜管接头,无漏点,接着加压检漏,发现室内机蒸发器的输出管上有沙眼。补焊后抽真空加氟,试机运行正常。
        例7:一台KFR-32GW/Y-T1空调,不制冷。分析检修:上门检查该机是缺氟引起不制冷,但一时没有找到漏点。分析原因是管道系统存在微小漏点所引起的。因在用户家不方便检漏,于是拆回机器进行检查,先在系统中充入氨气,然后浸水检漏,发现室外机冷凝器U形管有微小漏点。进行焊接处理后,再保压检漏,确认无漏点后,加氟试机制冷正常。
        例8:一台KFR-32GW/ADY空调,整机工作正常,制冷效果不好。分析检修:经查发现内机蒸发器结霜,怀疑系统缺氟,测试系统压力偏低,检漏发现高压阀体接管处焊漏。进行焊接处理后,再保压检漏,确认无漏点后,加氟试机制冷正常。
        例9:一台KF-26GW/I1Y空调,不制冷。分析检修:经查系统无氟,检查室内外机接头正常,拆开外机也未发现油迹,打入氨气试压,发现毛细管与过滤器的焊接点附近有裂纹,因该处有减震胶泥包裹,故不易发现油迹。重新焊接毛细管,并抽真空加氟后试机,故障排除。[提示]该型空调未安装隔板,冷凝器缺少支撑与固定,则工作时抖动明显,加之焊接时引起铜管退火变软,则毛细管在长期振动状态下易折裂。
        例10:一台KFR-75LW/Y-Q空调,制冷效果差。分析检修:经查故障由系统缺氟引起,检查室内外机均没有发现漏点或油污。加氟后使用三个月,又出现少氟现象,由此判断系统存在微小漏点。反复检查,最后发现室外机的储液罐出口焊点处微漏。由于储液罐出管处是铜和钢的焊接,则用铜焊补焊后试机,故障排除。
        例11:一台KFR-50LW/DY-Q空调,只吹风不制冷,用手摸室外机,仅感觉室外风扇在转,而压缩机没有启动。分析检修:经观察室外机的冷凝器很脏,先关断电源,清洗冷凝器,大约半小时后再开机,室外压缩机启动,但仍无冷气吹出。测得室外机电流为2A,明显偏低,室外机的高低压铜管不凉,于是判断整机已无制冷剂。顶开室外机三通阀的顶针,无制冷剂放出,这时压缩机停止工作,但室外机风扇仍在运转。拆开室外机顶盖,发现压缩机上的一根铜管上沾有许多黑色油污,并有一段连接线已烧坏。查找漏点后补焊抽真空加氟,试机工作正常。事后分析,该机由于连接电线放置位置不当,搭在了铜管上,引起电线老化,与铜管产生电击,致使铜管漏氟。
         例12:一台KFR-71LW/DY-S 空调,冬天开机只能制冷。分析检修:因是新装机,首先检查线路,没有接错,于是怀疑四通阀有问题,检测四通阀线圈电阻正常,且供电也正常。分析新机四通阀坏的可能性小,可能是四通阀内部轻微卡住,用木棒反复敲打试机,故障依旧,由此确定四通阀已坏。更换四通阀后试机,故障排除。[提示]在维修四通阀时,若轻微卡住,只要用木棒反复敲打,一般能排除故障,尤其是使用不久的机器。
         例13:一台KFR-45GW/Y空调,用户反映使用一段时间后制冷效果差。分析检修:测得用户家电源电压为AC220V,正常。测得空调低压压力为0.65MPa,明显偏高,放掉-些制冷剂,让低压压力降到0.55MPa,这时室内机出风口冷气很少,测得整机工作电流为7.3A,正常;用手触摸高低压铜管,低压管比较冷,高压管冷感不明显,说明压缩机基本无故障。这时压力表读数升到了3.06MPa,用手摸四通换向阀的四根铜管,接压缩机排气管的一根温度较高,另外三根均有热的感觉。将空调工作模式换到制热状态,听到四通阀内部没有很强的换气吸合声,且制热效果也不是很好,由此判定四通阀有故障。更换四通阀后,抽真空检漏、加氟,试机故障排除。[提示]修理该类故障时,首先应分清是压缩机还是四通阀故障。根据压力测试与手的触摸感觉找出故障点,一般来说:若四通阀窜气,则进气、出气口温差较小,阀体内有较大的气流声,压缩机回气管吸力较大,贮液器温度较高。
         例14:一台KFR-23GW/Y空调,不制冷,但制热正常。分析检修:拆开室外机盖,测得四通阀线圈两端有AC220V电压,因此断定四通阀阀块没有恢复到制冷状态。引起此故障的常见原因有:1.在冬天制热时,四通阀内尼龙阀块受热变形,不能回位;2.四通阀上毛细管堵塞,不能在阀内形成压力差,引起内部压差紊乱;3.四通阀内阀块受外力阻塞。先用橡皮锤敲打四通阀阀体,希望能以外力震动迫使阀片回位,敲击还是不能解决问题,由此判断四通阀坏,更换四通阀后故障排除。
         例15:一台KFR-32GW/Y-T1 空调,制冷时吹热风。分析检修:根据故障现象分析,该故障可能是四通阀换向不灵敏或控制线路异常所致。分别在制冷与制热状态下,用万用表测得四通阀线圈两端电压变化正常,由此判定室内机主控板正常,故障应为四通换向阀内滑块不能复位,同时测得低压压力为2.6 MPa,确认四通阀有故障。更换四通阀后,故障排除。[提示]四通阀只是一个系统转换器件,如果出现只能制热或只能制冷,首先检查四通阀线圈两端电压是否正常,以确定控制电路是否有故障。
         例16:一台KFR-71LW/SDY-S空调,不制冷。分析检修:根据故障分析,造成不制冷(热)有很多原因:1.系统少氟或无氟;2.压缩机窜气或四通阀窜气。在系统工作时,测得高、低压的压力基本平衡,工作电流远远低于额定电流,这属于典型的窜气现象。为了准确判断是压缩机窜气还是四通阀窜气,首先切开压缩机的吸排气口,测得其吸、排气正常,由此判定四通阀窜气,换新后试机,故障排除。
    提示:检修空调能正常运转,但不能制冷(热)故障,若系统无缺氟现象,且高、低压压力基本平衡,电流比额定电流小,可判定故障由窜气引起。
        例17:一台KFR -120LW/K2SDY空调,通电后运行灯、化霜灯、定时灯同时以5Hz的频率闪烁,整机不工作。分析检修:根据故障代码得知,此故障系室外机保护所致。室外机保护有很多原因:1.电源错相或缺相;2.室内外机信号线异常;3.电流检测电路工作不正常;4.系统少氟;5.压缩机或四通阀窜气;6.感温头失灵。经检查,电控信号无异常,测得整机电流比额定电流小1/6左右,估计系统缺氟;测得低压压力(在制冷状态为0.9MPa,接近平衡压力,由此判断四通阀内部存在窜气现象,压缩机工作电流异常引起整机保护。更换四通阀后故障排除。
