海尔KFR-25GW、KFR-27GW、KFR-32GW型分体式空调器均属海尔SRV“小海风”新潮系列空调,其中尤以KFR-25GW为代表,具有小巧玲珑、大圆弧造型,制冷、制热效率高,超低噪音,节电等优点,配以滤尘网,静电空气滤清器,属新一代“健康型”空调器,深受广大消费者喜爱。
    功能特点·全功能液晶显示、无线遥控器·制冷、除湿、制热三种模式先择·自动高、中、低档风速选择,制热时有“微风”效果·12小时长时间定时开/关机·送风方向自动控制,导风板位置可选。
一、空调之维修要领
    1、冷气(暖气)不足检修流程见图1。(Y:Yes是,N:No不)
    在充填制冷剂时,可通过检查运转压力、运转电流来进行充填,压力的测量位置——连接管气体三通截止阀检查接头处。电流的测量位置——压机控制线处。
    测量方法:
    a:请在压力稳定后进行。
    b:连接有冷媒罐时,请把冷媒罐的阀关闭。
    c:用钳型电流表测压机工作电流。
    一般有泄漏的空调器其电流与回气压力均低于正常值。电流的正常值可从空调器铭牌上读出;回气压力常规值一要求在4.5~5.3kgf/cm2左右(R22表压)。
    【维修实例】  故障现象:制冷不良。
    判别方法:  (制冷状态)
    1)室内机进、出风口温差小于9℃。
    2)手感回气管温度偏高无湿润感。
    3)手感蒸发器表面一部分冷,一部分不冷。
    判定为制冷剂泄漏。
    维修方法:
    首先要找到漏点并处理好,否则今后还要出现同样的故障,漏点一般在喇叭接口处较多,并且有油的痕迹,凡漏油处较脏,易于发现。
    接好压力表及加氟系统,加氟时应分次逐步进行,加一次氟后,一般运行时间不应小于10分钟,观察效果,检查各项指标:
    1)电流值;2)回气压力(表压);3)回气管表面湿润或少量凝露;4)蒸发器表面冷感均匀;5)进、出风温差大于9℃以上。
    2、压缩机不运转检修流程见图2。
    维修时应结合电器系统的。检查、判断,确认是电脑控制器有问题(例如用目测检查能确认元件损坏,线路烧坏等问题),还是由于制冷循环方面不正常(零件不良、堵塞、制冷剂不足等)而产生的故障。
    3、室内风机系统故障见图3。
    4、压缩机的更换。
    在更换压缩机的时候,要根据故障原因(有无积水、杂物堵塞)以及制冷机油的颜色、气味,进行下列处置以防止再发生类似现象。
    1)在排出制冷剂、切断配管(更换压机等)时,先确认配管的温度应在不结霜温度的范围内,在打开管口的同时要立即把管口封住。
    配管呈冷态时,如有空气进人则管内立即会结霜,在抽真空时也不能把霜抽出。
    2)为防止电机再发生故障是否要进行处理的判断如图4。
    5、过电流防止。
    当电流互感器(CT)检知压缩机电流过大时,先将室外风机停止,待电流回复正常,风机回复运转;若电流继续过大,压机、室外风机将全部停止。产生的主要原因:
    1)室外机通风循环不畅(制冷)。2)室内机送风循环不畅(制热)。3)外界气温高等异常超负荷状态。4)压缩机不良(可用钳型电流表实测电流确认是否过电流保护)。
    6、制热超负荷防止一在制热运转中,如室内热交传感器感知超温则先将室外风机停止;待温度回复正常,风机回复运转;若温度继续过大,压机、室外风机将全部停止。产生的主要原因:
    1)室内机空气滤清器堵塞。2)室内机送风循环不畅。3)热交热敏电阻是否正常。4)室内机吸入空气温度/外界气温是否异常升高?
二、如安装作业做得不妥当(超出使用范围)的话,将会引起运转效能不足;异常停止:压缩机过载等不正常现象,所以在安装和维修时须检查下述各项:
    1、配管在施工时存在问题:
    如果配管施工品质差,则杂物、水份等就会混入制冷循系统内,从而引起毛细管等堵塞、压缩机过载、压机电机烧坏、冷气(暖气)不足等重大故障,因此安装时务必严格遵守下列各项:
    1)不要让水份(水滴、凝结块)进入配管内部。
    ●使用干燥的铜管,清除管内水滴或凝结块。●绝对不要在下雨天进行配管的安装施工。●中途暂停室外配管的施工作业时,要采取不让水份、杂物混入的保护措施。
    2)不要让垃圾,杂物进入配管内部。
    发生故障的空调机内常混有各种各样的杂物。
    2、制冷剂不足/过量充填时的不正常现象。
    1)效能下降。2)出现异常。
    ●过量充注一高压压力异常升高,压机过电流、过载●不足一压机出口管温度异常升高。
    3、检查安装空间。
    1)室外机出风口方向应宽敞无阻。
    若空间不足则引起压机过载、过电流,这是由于超高压运转到使效率降低(制冷时);除霜不正常。
    2)室内机送风循环顺畅。
    若空间不足产生制冷(制热)不足。因为室内机送风循环不畅,致使温控器过早停止,启动停止次数增加,不能使冷风(暖风)送到房间各处的正常循环。
    4、制冷、制热负荷与效能是否均衡。当出现制冷、制热不足时,应考虑:
    1)是否根据制冷,制热的负荷量来选择机型?
    2)室内机吸入空气/排出空气温度差(参考值)
    ●制冷时:112±2度(干球)●制热时:172±2度(干球)
