检修空调器的一般方法是看、摸、闻和仪表检查。
    看:观察有关功能操作是否正常;观察回气管等部位的结露情况及各电气部件有无损坏;有无杂物堵住室内、外侧的通风系统;有无油迹;过滤网和冷凝器灰尘是否过多;各紧固螺钉有无松动等。
    听:听空调机在工作过程中压缩机、风机系统等运转部件的声音是否和谐正常,有无不正常的杂音;以及空调器工作时其它结构件有无松动和相互碰撞的声音。
    摸:可在确保断电的情况下用手触摸压缩机外壳、风机电机外壳的温升情况,热交换器的表面和管道的温度是否正常,连接管、管路系统、热交换器、接头、阀门等是否有油污。
    闻:空调机在工作时是否有异味,判明异味是否确属空调器内部发出,如果是则立即关机检查。
    仪表检查;检查电源是否正常;空调器安装完毕后各接线有无短路情况;开机后整机电流及控制器上各元件的工作电压是否正常;柜机三相电源电压是否平衡;交流接触器的好坏,以及压缩机电机、风机电机的好坏;高、低压阀门的压力是否正常等。
    另外,格力牌柜机要求用户安装空气开关.以免造成柜机在缺相、低电压、三相严重不平衡时,引起过流而损坏交流接触器及控制保护元件。空气开关选择的原则是:
    LF7.5WA三相柜机用10A空气开关;RFD7.5wA三相柜机用15A空气开关;LF12WA三相柜机用15A空气开关;RFD12WA三相柜机用20A空气开关。
一、窗机常见故障及排除方法
    KC系列窗机或KCD系列窗机因电控较简单,电气部分故障易排除,制冷系统的故障一般是制冷剂泄漏而造成制冷不良,或压缩机损坏而引起不制冷等,归纳起来,窗机常见故障及排除方法见下表。
二、分体机常见故障及检修方法
    1、253型遥控器常见故障及检修方法
    遥控失灵的原因有:遥控发射器、遥控接收器及控制器故障。如果用空调器室内机面板下面的AUT0(自动)键开机,空调器能正常工作,说明控制器没有问题,故障出在遥控发射器或接收器,且大部分在遥控发射器上。典型检修实例如下:
    【例1】装上电池后无反应或经常死机。
    分析:可能为电容器C6漏电,或32.768kHz小晶振已坏,或元件有虚焊、脱焊现象以及电池电能不足或接触不良。
    检修:测量电容器C6两端电压是否为3V;小晶振是否正常;观察有无元件虚焊、脱焊现象;测量电池电压及电流。若C6漏电,可将其去掉。
  【例2】按发射键时液晶全显示。
    分析:可能为电池不足或接触不良。
    检修:测量电池的电压及电流,查看电池夹两极是否有锈迹或弹簧片无弹力,更换电池、清除锈迹或调整弹簧压力即可。
    【例3】耗电加大,更换电池频繁;液晶显示屏漏光。
    分析:遥控受潮,电解电容C1漏电。
    检修:测量电解电容C1两端电压,若漏电则更换之。
    2、控制器常见故障现象及检修方法
    以COR54-GRW型为例说明分体机和柜机控制器常见故障及检修法。
    【例1】通电后无任何反应(灯不闪、蜂呜器不响、遥控器不接收)。
    分析:可能是1)电源插座无电或插头与插座接触不良,或电压太低;2)电容器C17、C18、C19漏电或短路,没有+5V电压输出,且Q2发热较严重;3)稳压管7806/C2253虚焊、脱焊或损坏,不能输出+5V电源;4)电解电容C9或独石电容C20漏电,使芯片13脚电压低于4V;5)比较器LM358损坏,造成无复位致使电脑IC不能正常工作;6)变压器的引出线接插件未插好或变压器损坏;7)控制器PCB板上0.2mA保险丝熔断;8)复位端电容C29、C19漏电或击穿;9)继电器上L线与COMP线接反;10)电脑IC损坏;11)4.19MHz晶振损坏或性能不稳定,或是谐振30pF电容漏电;12)+5V电源回路的整流二极管插反或击穿;
    检修;1)查看保险丝管是否烧断、插头与插座接触是否良好,有无元件虚焊或脱焊,各连接线是否正确。2)测量电源电压是否正常;测量芯片各脚的电平及有关电容两端的电压,看是否漏电或击穿;测量变压器原、副边的电压和电阻;判断二极管等整流稳压电路的好坏。
    【例2】:不制冷
    分析:可能是1)室温感温包脱落或引线折断,感温包电阻在25℃时约5k;
    2)室温感温包输入回路上的滤波电容——瓷片电容C22、电解电容C21--漏电或短路;
    3)稳压管7812失效或虚焊;
    4)+12V电源铜片断裂,+12V电源滤波电容C3(1000uF)、C5(470uF/25V)短路或漏电,不能提供+12V电源给继电器;
    5)ULN2003坏,不能给继电器提供正确的控制电平;
    6)压缩机继电器R损坏或虚焊;
    检修:1)查看PCB板上各元件有无虚焊、脱焊现象,感温包引线有无折断及感温头有无脱落等;
    2)测量继电器线圈两端的电压是否为+12V,测量相关电容两端的电压,判断电容器、稳压管、ULN2003的好坏;
    3)更换失效的元件,或将虚焊或脱焊的焊点重新焊牢,排除原因后即可开机试运行。
    【例3】制冷10多分钟以后,压缩机停止运行。
    分析:可能是1)室内的管温感温头TH3接插件接触不良或引线折断,感温头电阻在25℃时约5k;
    2)电解电容C23和C24漏电或短路;
    3)室内机两个感温头TH1和TH3的焊点虚焊或脱焊。
    检修;1)测量感温头电阻值是否合适。
    2)在控制器主板上拔下TH1、TH3两个感温头,测量如图所示l-4之间的电阻是否为0Ω,2—3之间的阻值是否为8.6k,如不符合则说明相关电路上有断点。找出断点焊妥。
    【例4】导风叶片不动作或蘧转不正常
    分析:可能是1)步进电机接插件接触不良或引线折断;
    2)SWING插头焊接短路或虚焊、脱焊;
    3)IC3或IC1短路;
    4)为步进电机提供电源的继电器损坏或引脚虚焊、脱焊;
    5)步进电机烧坏或导风叶片被异物卡死;
    6)主芯片坏或相关管脚虚焊,不能提供正常电平。
    检修:1)查看焊点质量,发现虚焊则予以重焊;
    2)判断步进电机的好坏,并查看运动部件是否有异物卡死;
    3)测量主芯片相关管脚的电平,判断芯片好坏。
    【例5】无高风速输出(或中速、或低速输出)
    分析:可能是1)高(或中、低)风速档H(或M、L)的继电器引脚虚焊及线圈损坏;
    2)电脑IC损坏,相应管脚没有电平输给继电器线圈。
    检修:1)查看各焊点有无虚焊现象:
    2)测量IC相应管脚的电平及继电器线圈两端的电压是否为+12V,测量继电器两动合触点之间的电阻(吸合时为0Ω,断开时为无穷大)。
    【例6】室外风机不运转。
    分析:可能是1)IC2003坏,不能给室外风机电机的继电器提供控制电压。
    2)接线错误或接触不良。
    3)继电器损坏或引脚有虚焊现象。
    4)电机烧坏或内藏的热保护器因发热严重而动作。
    5)风机电机运转电容器失效。
    检修:1)测量风机电机之继电器线圈两端是否有规定电压,判断IC2003的好坏。
    2)测量电机主副绕组的电阻和电容器的容量。
    【例7】制热时化霜不正常。
    分析:可能是1)化霜感温头TH2引线折断或接插件接触不良。
    2)化霜输入电路的滤波电容漏电或击穿短路。
    检修:1)查看TH2感温头的引线和接插处的接触情况是否良好;
    2)测量化霜感温包TH2的阻值是否为EH-98264感温头在当时温度下的阻值;
    3)测量化霜输入电路的滤波电容的两脚电压,判断其是否漏电或短路。
    【例8】不正常的防冻结保护
    分析:可能是1)室内管温感温头TH3引线折断,出现制冷11分钟后外风机、压缩机停止运行;
    2)室内管温感温头TH3输入端电解电容C23和C24漏电或短路。
    检修:1)查看感温头TH3的引线并测量其阻值是否符合设计值。
    2)测量电解电容C23和C24两端电压是否正常,如不正常用相同容量的电容替换,注意极性。
三、柜机用控制器COR39-GR的维修
    COR54-GR、COR49  (A)-GR及COR39-GR控制器的常见故障、原因及检修方法与COR54-GRW基本一致,只是元件不同而已。对于使用樱花型遥控器的空调器,其控制器的区别在于主芯片不同,其余基本相同。对于柜机用的COR39-GR控制器需补充说明以下几点。
    【例1】开机后室温显示0℃,不能制冷运行。
    分析:可能是1)室内感温头引线折断,或插头未插好,或感温头开路。
    2)39L板上的瓷片电容C5及电解电容C6漏电或短路。
    检修:1)查看室内感温头的引线及插座与PCB板的焊接情况,测量感温头的阻值是否为5k,如无合适的感温头,可采取直接焊死的办法来代替。
    2)拆下39L板,测量C5和C6两脚的电压,判断其是否正常。
    【例2】制冷时经常显示E2
    分析:可能是1)管温感温头引线折断,或插座引脚虚焊、或感温头开路;
    2)39L板上的瓷片电容C7及电解电容C8漏电或短路。
    检修:与上例相同。
    【例3】室内风机运转,但室外风机和压缩机不工作。
    分析:可能是1)室外侧交流接触器接线错误,或交流接触器损坏;
    2)三相电源相序接错;
    3)过流保护器、高压保护开关起保护或损坏;
    检修:1)对照线路图正确接线。
    2)调换三相电源相线的任何一相。
    3)测量过流保护器、高压保护开关并判断好坏,如无合适的高压保护开关可取消此保护功能。
    注意:热泵型空调器或热泵辅助电加热型空调器与单冷型空调器相比较,在控制线路上仅增加了一个电磁四通阀和化霜机构。电磁四通阀的线圈电压由信号线从室内侧输入,风机电机的零线也和信号线一起,故检修时应引起注意。柜机的化霜电路置于室外侧,此点与分体机不同。如制冷正常,而制热不行,其故障原因可能是:
    1)控制器主芯片相应管脚没有电平信号输出;
    2)继电器不能正常工作;
    3)信号线两端连接器接触不良;
    4)电磁四通阀的电磁线圈烧坏而导致阀芯不能吸合;
    5)柜机化霜板上的变压器损坏。
    若用户所在地干扰信号较严重,空调器在使用过程中经常出现死机或误动作,可在电源输入线上缠绕一大磁环(缠两圈以上);或在TH2化霜感温头引线上缠绕一小磁环;或在室外侧电磁四通阀的两引线之间并联一个合适的电容,或在导风电机引线上缠绕一个磁环。出现死机时,可拔下空调的电源插头,再插上后即可恢复工作。本文提供的线路图和检修方法是以现有产品为依据,维修时应以随机粘贴的线路图为准。
四、分体机的其它故障现象和检修方法
    分体机(含柜机)除控制部分的故障外,还存在制冷系统和结构系统的故障,它们主要表现在不制冷/热、制冷/热不良、噪音大和漏水三个方面。相对控制部分而言,这些故障较易处理,下面仅举几例加以分析。
    【例1】不制冷或制冷不良
    分析:可能是1)因泄漏造成制冷剂不足;
    2)过滤网或冷凝器积尘较多;
    3)安装时没有将管道内的空气排净或高压、低压阀门(即气阀、液阀)的阀芯未全打开;
    4)管道内有脏物堵塞或管路有不良弯曲变形;
    5)压缩机压力不够造成制冷剂不能充分气化和液化;
    6)室内外机安装位置不当,主要表现在通风状况不良,或风道被物体阻碍而使冷凝器散热不良。
    7)维修时,制冷剂加注过多。
    检修:1)查看过滤网、冷凝器是否积尘过多,必要时应清洁。查看室内外机安装位置是否符合要求,风道是否被堵塞,如有必要可在室外机上加一遮阳罩,但遮阳罩不要将出风口堵死。
    2)检查蒸发器、连接铜管、冷凝器、高压开关、阀门及各连接处是否有泄漏痕迹。检查泄漏的方法有卤素检漏仪、抽真空、肥皂泡沫和水浸等方法。发现泄漏应重新扩管连接、更换阀门(或阀芯),或用铜钎焊补焊。补焊时应注意不要让火焰伤及其它零部件,修复后再抽真空排净管道内的空气,加注制冷剂,检漏。
    3)用钳形电流表测量整机电流,并与铭牌标称电流相比较,若大于标称值时,可能是管道内空气未抽净,或者是管道内有脏堵或铜管有不良折弯,或制冷剂加注过多;若小于标称值时,可能是制冷剂不够(往往表现在高压回路结霜)。还可以用压力表测量低压、高压侧的压力。
    4)加注制冷剂时,一定要在压缩机处于工作状态时进行,且从低压侧(即气阀)缓缓加入。
    【例2】噪音大
    分析:引起噪音大的原因可分为两类,一类是安装不当;另一类是空调器本身质量问题。
    1)室内机挂板没有固紧,使挂板和墙壁之间有间隙;
    2)室内机没有正确的挂在挂板上,原因是没将室内机扣入挂板的挂钩上;或是连接管没有整形导致室内机难于贴合到挂板上。
    3)室外机安装架刚度不够,或安装架与安装基体没有牢固地连接在一起,或安装基体本身强度不够,压缩机工作时引起基体上其它易震体产生共振。
    4)室外机安放到安装架上没有拧紧紧固螺母。
    5)室内机线流风叶与电机轴之间紧固螺钉松动或脱落,线流风叶另一端支架内的含油轴承磨损后使之与轴的间隙增大。
    6)线流风叶的平衡片脱落或线流风叶损坏。
    7)导风叶片松动或转动部位被异物卡紧。
    8)风道内进入异物。
    9)部分紧固螺钉松动。
    10)室外机轴流风叶与电机轴之间的紧固螺钉(或螺母)松动。
    11)室外风机电机轴承损坏或轴弯曲。
    12)室外机轴流风叶碰前壳和面罩。
    13)室外机外壳变形,使机内铜管碰外壳。
    14)压缩机安装不当或质量出现问题。
    15)液击现象。
    检修:1)查看各连接件是否松动,有无损坏的零件,拧紧已松动的螺钉(螺母)。
    2)重新安装挂板和支架,必要时可在室外机安装板和安装支架之间垫防震胶圈。
    3)矫正已变形的零件,或更换已坏的零件。
    【例3】漏水
    分析:绝大多数是安装不当造成的,诸如:
    1)室内机安装不平正,造成冷凝水无法沿排水管流出。
    2)排水管引出位置不当或排水管弯曲,以致使冷凝水不能顺利流出。
    3)连接管连接处没有用保温套管包好并扎紧,或连接管的保温套管被破坏,导致裸露的接头或铜管产生冷凝水。
    4)安装时对排水管施力太大,使排水管与机内排水接头之间松动,或排水管外的保温层被破坏。
    检修:查看连接管的排水管的保温层有无破坏;查看连接管连接处是否包好;查看室内机安装是否平正;查看排水管与排水接头之间是否松动,若松动可用丙酮或万能胶胶好,再在外面扎紧,查看接水盘是否破损。
