空调安装的好坏,直接影响着使用效果的好坏,至关重要。安装家用空调时一定要考虑供电系统是否有余量,导线的容量是否足够,否则有可能因电流过大而发生事故。空调必须专线供电,用专用三孔插座,而且要配备10A以上的保险丝。下面对窗式和分体式空调的安装分别作一介绍。
一、窗式空调的安装
窗式空调安装比较容易,一般由专业人员安装,在有条件的情况下也可自行安装。
窗式空调安装处应不被阳光直射.不靠近热源,并要求室外部分通风良好。窗式空调可置于窗上.也可置于窗台上。空调的室外部分是冷凝器通风处,离其它墙的距离应大于1m。
窗式空调的支架可用角钢或木框制作,要求安装牢固、不振动,且室外部分要比室内部分向外倾斜5度角,以利于排掉冷凝水。在空调与窗之间应垫上橡胶条或泡沫塑料条,用来防振和防漏气。
二、分体式空调的安装
分体式空调分为室内机和室外机两部分,其安装较为复杂,要求技术合格的专业人员安装。有条件的具备同等安装技术水平的人员亦可自行安装。
在安装室外机时要特别注意人身安全.在有人保护并系上安全带的情况下方可进行操作。
室内机应安装在与室外机靠近的位置,且室内机的风要能够吹向整个房间。室内机离天花板和左右两边墙的距离应大于5cm。
室外机的安装位置尺寸要求较高,对于单风扇出风的室外机,前面要留出50cm以上的距离,压缩机一侧(即重的一侧)要留出25cm以上的距离,以利于检修拆装,而在另一侧也要留出10cm以上的距离。对于双风扇出风的室外机,前面必须留出1m以上的空间.其压缩机一侧至少要留出0.5m的空间。
室内机组的固定:壁挂式室内机在背面设有一块固定安装板,用膨胀螺钉按水平位置固定在预选位置的墙上。安装板固定以后即可将室内机挂上。对于机组背面的制冷剂管、排水管的走向要事先确定并排布好,排布时一定要注意排水管要放在制冷剂管的下方,管子并列排好后须用胶带包扎好。
