故障现象:一台美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式空调单独开A机,B机蒸发器也结霜,开双机正常。
故障检修:根据现象分析,问题可能是制冷剂流入B机蒸发器,而B机制冷剂流动与否由电磁阀YU2控制,由此判定YU2工作异常。打开外机壳,用万用表测YU2,其已得电而工作(正常应无电)。测RL302得电工作,测室外机与B机连接电源线上电压为+12V(正常不应有)。测D309、D306正反向阻值均为0Ω。更换D309、D306后,RL302动触点断开,但B机蒸发器仍结霜,进一步检查为电磁阀YU2内部卡死。更换电磁阀后,故障排除。
