故障现象:一台美的KC-25B型窗式空调开机后风机运转正常,但压缩机未到设定温度即停机。
故障检修:开机观察压缩机运转正常,但工作10多分钟后停机。约5分钟后,压缩机又启动运转,再运转10多分钟又停机,故障重复出现。分析造成压缩机工作异常的原因一般有:
(1)温度控制器不良;
(2)过流保护器有问题。首先顺时针调节温度控制器,使其旋钮标记对准盘面“连续运转”位置,这时压缩机能连续运转制冷,且出风口的温度达到15℃(环境温度为30℃)。由此判断,故障原因为温控器失调。
重新调节:在环境温度30℃条件下,使温控器旋钮标记对准盘上“6”的位置,先按逆时针方向调节温控器最低温度调节螺丝数圈,然后接通电源,使压缩机运转,此时开始降温。当温度下降到25℃(即与环境温差为5℃)时,再按顺时针方向缓慢调节温控器最低温度调节螺丝,直至压缩机停止为止。经上述调整后故障排除。
