故障现象:一台美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调启动后,室外风机不转。
故障检修:根据现象分析,该故障一般发生在室外风机供电及控制电路。由原理可知,该机室外风机控制信号来自微处理器U14(UPD75066)的13、23~25脚(高、中、低三挡引脚),经D63、D64加到u16(2003)的⑦脚,经其放太后,从⑩脚输出,驱动光电耦合器Q16(3028)触发双向晶闸管TR13(336),由双向晶闸管控制风扇的转速。
    检修时,开机,用万用表测微处理器u14 13、25脚有风机驱动信号波形,IC16(2003)的⑩脚输出的驱动电压也正常,但晶闸管不导通,焊下晶闸管测量正常,而测晶闸管输入脚无电压,查为U16⑩脚外接电阻R101引脚虚焊。重新补焊后,故障排除。
