冰箱毛细管也可能泄露的故障案例
2022-06-24作者:刘振云1070
接修一台美菱260L无氟两门冰箱,故障现象是不停机,制冷基本正常。根据维修经验,先更换温控器后试机,故障依旧,怀疑管道系统有泄漏点。割断回气管打压检漏,发现低压侧有轻微泄漏现象。打开冰箱后背,揭开泡沫保温层,发现冷藏室蒸发器全是紫铜管,并无腐蚀漏点。接着拆下冷冻室蒸发器,打压后放入浴盆水中观察,仍未发现漏点,泄漏点在哪里呢?至此,笔者决定采用分段打压法进行检漏,在冷藏室冷冻室、高压侧、低压侧分别接上压力表,分四段打压,发现竟然是毛细管有泄漏,这种情况笔者也是第一次遇到。更换毛细管后,抽空、加氟后试机,故障排除。
