压力表的量程:表头的刻度量程是衡量压力表能进行安全压力测试的有效范围,不同厂家制造的压力表略有差异,如图6~图15所示。例如,低压压力表量程为kgf/cm²表的低压表头,正压区:0~15kgf/cm²,负压区:0~- -76cm/Hg;kgf/cm表高压表头,正压区:0~35 kgf/cm²。MPa表低压表头,正压区:0~1.8MPa,负压区;0~-0.1MPa;MPa表高压表头,正压区:0~3.8MPa,负压区:0~-0.1MPa。 kPa 表低压表头,正压区:0~800KPa,负压区:0~-100kPa;kPa表高压表头,正压区:0-3500kPa,负压区:0~- 100kPa。bar表低压表头:正压区:0~10bar,负压区:0~-1bar;bar表高压表头,正压区:0~30bar ,负压区:0~- 1bar。R410a专用表低压表头,正压区:0-36bar,负压区:0~-1bar;R410a专用表高压表头,正压区:0~54bar,负压区:0~-1bar。关于每个压力表头对应的Psi量程也是看Psi对应的刻度线(圈)由于应用较少此处就不一一描述。
      关于压力表的表盘识读:压力表的表头由刻度盘、压力机构、指针等组成。刻度盘一般能反映压力表的量测压力单位、压力测量范围(含正压区和负压区)、冷媒压力对应的饱和温度值等信息,如图16所示。识读举例:一个压力表组测量某R22冷媒空调夏季运行时高、低压侧表压显示如图16、17显示,我们通过仪表盘读数了解其低压压力为5kgf/cm²,对应R22冷媒在5kgf/cm²时的饱和温度(蒸发温度)为6°C(读内盘中R22字样刻度线对应的温度值);高压压力为17kgf/cm²,对应R22冷媒在17kgf/cm²时的饱和温度(冷凝温度)为47°C。表盘其余冷媒压力对应温度也采用此法读数,本处不再一一描述。
       检修实例:格力GNJ-QF8CG/C全封闭风冷冷凝机组,制冷效果差。分析检修:上门维修一套格力的高温冷凝机组,制冷效果差,库温拉不低。以为冷凝器翅片脏,使用涤尘药剂清洗后制冷效果更差,询问用户该机子已经多名维修人员作业。观察外风机转速正常,测量压缩机(型号:ZR94KC )电流为10.7A,比正常电流12.5A小,停机一小时后测量R22冷媒静态压力为9.0kgf/cm²(环境温度32°C),明显比正常压力低,正常压力应该在11.6kgf/cm²( 环境温度32°C),通过数据对比确定该机混充了大量的“假冷媒" ,期间为了查出问题所在,一波三折,走了不少弯路,泄放假冷媒重新抽真空40min,充注正品冷媒后故障排除。
      下面列出不同温度下对应R22冷媒的饱和压力值供大家参考,如表1所示。
       购买的冷媒如何知道是否为“假冷媒”呢?首先把压力表接到冷媒钢瓶阀门上进行冷媒压力检测,对照表1比较环温下对应的饱和压力与实测压力,如果实测压力与对照表在±2kgf/cm²范围内为“真冷媒”,超过此范围的为“假冷媒" ,尤其在夏季,正值使用冷媒高峰期,一些不法商家经常以次充好。此法能有效检测冷媒的真伪,避免维修时充入假冷媒导致制冷效果差的现象或出现安全隐患。
