一部分用户在冰箱使用过程中会为箱体、搁物架凝露而烦恼,尤其是一些杂牌冰箱,遇到服务能力不强、业务技术不精的售后服务,更使-些用户“伤透沁”。本文着重对家用冰箱凝露现象的产生及维修作阐述。图1是几种常见的凝露形状。
一、凝露原因及现象
家用冰箱处于“强冷”控制下的温度可达-30°C以下,受热传递的影响,其表面温度与环境温度相比要低许多,尤其在空气湿度比重较大时,水蒸气的露点也要低许多(湿度越大,露点温差就越小)。在室温30°C时,如果相对湿度为60%,露点只有20.9°C;湿度在90%时,露点则为28.1°C,从以上参数的比对不难看出,露点的形成与温度和湿度关系密切。因此,在我国长江中下游与淮河两岸周边及一年之中四季分明的一些地区,在每年的梅雨季节,冰箱的门体、壳体发生大面积凝露是不可避免的。这个时节的冰箱凝露,需要每天坚持用干布擦拭。而过了这个时节产生的凝露,就是下面所要详述的了。
二、凝露发生的部位及处理方法
1.中棣凝露
此类现象发生较多,一般有三种情况,其处理方法也不一样。(1)首 先检查上下门体靠中棣-端的磁条是否闪缝,倘若是,用吹风机将其吹复即可。(2)中棣为冷藏室与冷冻室结合部位的隔断处,无论打开上门还是下门都是热交换的重点区域,遇到此类现象,多数情况下都是指导用户正确使用,以及在夏季、尤其是梅雨季节开门的次数尽量减少,开门的时间要尽量短些,这样也可最大限度地减少或避免凝露的发生。(3)在征得用户的同意下,对防露管进行改道维修,具体改道方法见图2。
同行们都知道,压缩出来的制冷剂蒸汽温度是比较高的(可达50°C~60°C),进入防露管后,可有效防止凝露的发生。由于这一类改道维修在冰箱维修内容中算大修了,所以在未征得用户同意的情况下,不得擅自妄为之。
2.冰箱下温室底部边沿凝露此类现象一般不易被人发现,随着铺地板的家庭越来越多,露水流到地板.上,就容易引起用户的注意和重视。此时,应尽量采用改换管路的方法予以解决。在改道管路时一定要 先检查一下冰箱下门体上的磁条是否闪缝。这里的闪缝有两种情况:一种是磁条闪缝,需要用吹.风机吹复,对老冰箱门封老化难以吹复的,可先将门封清洗干净,待水晾干后,用滑石粉反复抹几遍,然后再行吹复。另一种情况是门体下垂较严重,需要对门体校正后,再对门封进行吹复。一旦门封对箱体吸附紧了,凝露现象就消失了。
3.顶盖凝露
冰箱顶盖发生凝露,主要是生产厂注塑保温层加工不合格引起(生产工艺、配料温度没有掌握好),对于顶盖与箱体连为一体的,可选一块密度好厚度不小于20mm的泡沫板,用裁纸刀裁切成与冰箱顶盖重合的大小,压在冰箱顶.上,同时再在泡沫板上压-块5mm厚的玻璃板,玻璃板上再放上一盒鲜花,既美观又适用。而对于那些顶盖可拆下的,可采取重新注塑的方法,消除凝露。
4.左右两侧凝露
冰箱两侧正常情况下发生大面积凝露的现象很少见。根据维修实践看,多是因为生产厂对冷冻室蒸发管某拐点外弯时过于突出所致。对于侧板露点的维修,要视具体部位,用不同的方法予以排除。如前所述,对冷冻室蒸发管外拐突出,在侧板上形成露点的,可在冷冻室内对应处用裁纸刀在内胆上裁切一尺寸大小合适的口子,然后将蒸发管向内拉至合适位置,拉的过程中切不可用蛮力,以免将蒸发管或内胆碰伤。完工后要对内胆切口用704硅胶粘补。
5.冰箱后背外凝露
由于蒸发器回管的走向过于外突,致使有些冰箱后背凝露严重,尤其是后背外板为纸质的,甚至有烂掉的。此类凝露现象的维修相对容易一些 ,只要在保温层中挖槽维修,将回管重新埋到合适的位置后,再注塑保温即可。对于后背外板为铁质材料的,如果只是某一点产生凝露,也可在露点三面切开后用一字改锥将铁皮撬起,再将露点管向内挤压归位后再注塑回填保温,以确保保温效果。对于后背凝露面积较大的冰箱,采用维修内漏式方法进行修复。
6.回气管凝露
回气管处于蒸发器的尾端,只要制冷剂偏多一点,都会产生凝露,将水滴到压机底板,甚至流到地板上。此类故障的排除分两方面:一种是凝露轻微,只要将冰箱温度调节高出一个挡位,就可使回管凝露得到有效解决。第二种是制冷剂明显注入超量,可排放掉一些 ,具体方法见图3。
7.冷藏搁物板凝露
对于出厂时配置为玻璃板搁物的,最容易发生凝露,而且都淤积成流水状。对于此类现象还有相当多制冷维修人员没有认识到这一问题的根源。这是玻璃板阻断了冷藏室气体流通,当聚积的冷气与蔬菜的热量进行热交换时就会生成凝露水。是不是这个原因,你不妨试下。
编后:根据我们遇到的大量凝露冰箱信息源看,因为凝露冰箱都制冷良好,开停正常,而凝露维修又多为小修式咨询居多,而一些制冷维修人员又支支吾吾说不清原因,公费又不显眼,所以常常被一推了之。但用户并不认可,厂方对各类维修工费有册可查,有据可依,修好了,给用户看一下收费标准,绝大多数都是原因按标准说明付费的。所以凝露不是小问题,它对提升制冷维修部的信誉度,美誉度有着潜在和现实的意义。
